Resenje za MKV-AAC Konverter
Postod prijateljv » 12.03.2012 18:31
U MKV filmove uvek(ako nije)stavljam AAC ton.DTS audio obavezno,a u zadnje vreme cak i AC3 konvertujem u AAC.Testirao sam gomilu programa: Nero Recode,Lame XP,Nero AAC UI,XRecode II,Simple Nero AAC Enc GUI,eac3to,MeGUI,kao i razne Nero Audio Plugins...
Primecuje se da zelim da koristim Nero AAC kodek i naravno,neki(GUI)graficki interfejs.Neki od ovih programa kako-tako odradjuju posao ali retko koji moze iz MKV "da uzme" audio,konvertuje ga,i zameni(overwrite)sa postojecim,ili da kreira novi mkv sa konvertovanim AAC tonom.Alternativa je,dodatna akcija sa MKV Merge,ali treba izvaditi ton,posle konvertovanja opet praviti novi MKV,ubaciti izvorni video,novi AAC itd...
Pop Corn je idealan program za ovo sto meni treba,medjutim,on koristi Nero AAC kodek a nema funkciju izlaznog AAC tona.Da li je ovo slucajno izostavljeno...?...
Za sada koristim XMedia Recode koji ima sve ove funkcije,izvlaci audio,radi "overwrite",kreira novi AAC audio ili ceo MKV,ali ceo proces traje...i traje...Sem toga,u pojedinim MKV filmovima,nekako mi je "sumnjiv" kvalitet AAC tona koji napravi XMedia Recode.Da li ima neki konverter sa opisanim funkcijama da koristi Nero AAC kodek ili neka kvalitetna alternativa...?...
Re: Resenje za MKV-AAC Konverter
Postod Video Majstor » 13.03.2012 0:24
Pa talvi programi uglavnom koriste gotova resenja kao svoje delove. Verovatno nije nasao zgodno gotovo resenje za AAC format pa to nije stavio. Mozda jednoga dana ubaci i to.
MediaCoder moze da koristi Nero AAC i moze da odradi te operacije. Sada je Nero AAC cak defaultni enkoder u njemu. Medjutim ja inace koristim CT AAC+ u mediacoderu. Koliko znam oba daju jedank kvalitet.
moguci problemi mogu biti u nekim slucajevima radi bugova. Medjutim i drugi programi za MKV imaju slicne probleme tako da...
Postod felino » 13.03.2012 3:14
prijateljv je napisao:U MKV filmove uvek(ako nije)stavljam AAC ton.DTS audio obavezno,a u zadnje vreme cak i AC3 konvertujem u AAC....
Ništa se na kvalitetu ne dobija, već naprotiv gubi konverzijom iz jednog formata u drugi (kompresovani) format. Tako je za audio a koliko znam i za video formate. Kompresija sa gubicima (lossy kompresija) jednostavno odbacuje deo informacije a to se ničim u potpunosti ne može nadoknaditi.
To što tebi jedan audio format ''svira'' loše a onaj naredni (kompresovani) izveden iz njega ''svira'' dobro, može da bude samo do implementacije kodeka (dekodiranje) u određenom plejeru tj. da onaj gore navedeni drugi format zvuči bolje od prvog jer je bolji dekoder tako da razlika u kvalitetu dekodiranja nadilazi gubitak usled ponovne kompresije.
Drugim rečima, na primer uzmemo MP3 i prebacimo ga u AAC i kažemo kako AAC uvek bolje zvuči, nekako nema veze sa realnošću. Može samo u onom gore opisanom izolovanom slučaju.
Jedini način da se kompresovani audio formati uporede je da se, na primer, čist audio iz AC3 konvertuje u AAC pa potom istim programom konvertuju u WAV sa istim atributima a onda se ta dva WAV fajla reprodukuju naizmenično u ISTOM plejeru. Recimo, Foobar2000 plejer ima plugin za tzv. slepi A/B test. Može i da ti neko pušta naizmenično obadva namerno ponekad puštajući jedan te isti dva puta uzastopno a ti da ocenjuješ. Naravno, za takve procene, da bi bile izvodljive, dobro je imati dobar sistem za reprodukciju (dobri D/A konverteri, pojačavači i zvučnici/slušalice), dobar raspored zvučnika, dobro sređenu akustiku prostorije i izvežbane uši.
Postod prijateljv » 14.03.2012 17:25
Zahvaljujem kolega na sugestijama...
Sve ovo stoji sto si naveo i podrzavam takva detaljna testiranja...
Ja ne konvertujem audio da bi dobio na kvalitetu,naprotiv: ovo su obicni MKV(x264,AAC)filmovi,gde je sam kvalitet zvuka u drugom planu.DTS odmah prebacujem u AAC jer mi je pored kompatibilnosti sa DVD Player-ima,bitna i velicina samog tonskog fajla u filmu.Za AC3 potpuno ista situacija:pojedini televizori jednostavno nece da dekodiraju film sa AC3 tonom.
Naravno,uglavnom muzicke kolekcije drzim u FLAC formatu ako su na kompu ili cist audio na diskove,ali to je prica za neku drugu temu,pozz
Testirao sam Media Coder i Audio Coder.Kao sto si i ti naznacio u oba programa je Nero AAC po defaultu. Probao sam i CT AAC+ i sve je to ok.Medjutim ni u jednom programu nisam nasao funkcije "Direct Stream Copy" za video,kao i "overwrite":da obrise kompletno stari fajl i kreira novi.
U medjvremenu sam isprobao jos nekoliko programa koji koriste Nero AAC kodek i definitivno,za sada najbolje resenje je:LameXP(nova verzija 4.04 Beta6).
Naravno,ovde se podrazumeva upotreba MKV Merge da se ton "izvadi" i posle konvertovanja vrati u film.
Postod Video Majstor » 14.03.2012 21:55
Pa u MediaCoder-u stavis kvacicu u polje "copy video" i odna onda obavlja direct stream copy za video.
Moze i audio isto ako stavis kvacicu isprd "audio copy".
...nadam se da si na to mislio.
Da bi mogao da obrise stari fajl on mora pre toga da kreira novi ili da iz starog najpre izvadi i snimi na hard disk streamove. Dakle to je jedino moguce prakticno na kraju posla. Ali to ti ne znaci mnogo jer mozes i sam posle da obrises originalni fajl.
Ako si mislio da program direktno zamenjuje stream unutar containera i da ne zauzima mesto na hard disku za novi fajl, to je nemoguće. Proces kreiranja conatiner fajal je složen i ne može se obaviti durgačije nego da ceo sadržaj containera bude dostupan izvan novog fajla. Izuzetak su samo container formati namenjeni za videostreaming.
Postod prijateljv » 29.03.2012 16:43
Da dodam jos jedan post pa da zaokruzim ovu temu...
Resio sam problem-(program)-za MKV-Nero AAC konertovanje,pa ako neko bude imao slican problem-dilemu oko izbora-sve ovo sto sledi je kao i uvek, provereno i testirano...
FFCoder-(poslednja verzija 1.3.0.3)- odlican program koji je zapostavljen u zadnje vreme.FFCoder radi(samo naizgled slicno)kao MeGUI, jer ima daleko veci izbor izlaznih formata.Program nudi izbor 11 enkodera za rad:FFmpeg,MEncoder,FFmpeg2,Theora,
x264, LAME,NeroAAC,OggEnc,FAAC, avs2avi,WavPack. Pored ovoga,program u sebi ima jos alata i kodeka za rad:mkvtoolnix,mediainfo,Avisynth, MatroskaSplitter itd. Zanimljivo je sto vecinu enkodera,alata i kodeka mozete da "osvezavate" i zamenjujete sa trenutno aktuelnim-novim verzijama, koje se odlicno integrisu u sam program...
Ovo su samo neke generalije FFCoder-a,vracam se na MKV-audio konvertovanje uz upotrebu Nero AAC kodeka. Program gotovo identicno radi kao popularni "Pop Corn"-izvlaci audio,konvertuje ga i pakuje u novi MKV kontainer(video naravno ide "direct stream copy")prekopiran,uz upotrebu neizbeznog "mkvtoolnix"
FFCoder nudi i funkciju"overwrite"(da izvorni fajl kompletno obrise kada kreira novi).Na slici FFCoder uvlaci MKV film:
Posle toga standardno podesavanje parametara Nero AAC kodeka:bitrate,quality, profil, channels,simple rate itd:
FFCoder krece izvlacenje audia,konvertovanje,pakovanje,kreiranje novog MKV kontainera itd:
Prilikom konvertovanja,program maksimalno koristi jacinu procesora,pa ce i sam proces zavisiti od jacine cpu.U mom slucaju 10-tak minuta za standardrni 2h/1GB film(daleko brze nego sa ostalim test-programima).
Kratak rezime:
Testirao sam dosta(poznatih i nepoznatih)programa dok se nisam odlucio za FFCoder i dao mu najvecu ocenu na mom testu(otuda i moja preporuka za njega).Za ovakvo konvertovanje,na prvom mestu je potreban pouzdan program...U cemu je poenta price?
Kod nekih programa(ne uvek)ton hoce jednostavno da "pobegne",ili bude "devijantan",nekada u celom filmu a nekada samo na pojedinim delovima.Kod takvih nesigurnih programa,najveci posao je posle ponovo pregledati i preslusati ceo film i ustanoviti da li je korektno odradio konvertovanje...
Necu da navodim sa kojim poznatim programima sam imao dosta ovakvih problema.Jednostavno,za MKV-AAC konvertovanje uz upotrebu Nero AAC kodeka,FFCoder 1.3.0.3 je pouzdan,kvalitetan i pravi izbor,pozz
