U vodicu je opisan postupak za video sd rezolucije, mozda to ima neke veze
Imam video 1280x720 za youtube
Video Majstor je napisao:Ako fajl nije preveliki onda ga trebas pokusati uploadovatu u originalu tj. da ne konvertujes ako ne moras. Ako koristi Square Pixels (pixel aspect ratio 1:1 ) onda ce i bez konverztovanaj na YouTube biti Ok prikazan.
Video Majstor je napisao:Ako slucajno imas program MainConcept Reference onda mozes konvertovati sa njim pomocu MainConcept H.264 enkodera i isto izabrati 1280x720. Vec ima na sajtu vodic za podesavanje MainConcept H.264 ...
Imam, u njemu sam i odradio ovo, samo nisam znao koliko tacno bitrate da mu zadam za 2pass, pa sam stavio constant bitrate i 8000kbps i dobio fajl od 95Mb...
Koristi squere pixels ali je prevelik fajl da se ne bi morao kompresovat, to je export iz after effects-a lossless, 1-2 min videa je 6 GB
Tacno. Moze se ali posto on ipak nije namenjen za konvertovanje pa nema tako snaznu kompresiju i opcije enkodera su pojednostavljene.Negdje sam procitao da se ne preporucuje exportovat direktno iz aftera u tim nekim formatima sa velikom kompresijom, jer valjda to ne radi kako treba bas najbolje...
