Ne mogu da prebacim video sa canona 550d na komp!!!
Postod Mini » 09.02.2012 2:23
imam problem i treba mi pomoc (ja se izvinjavam ako ovakvo pitanje vec postoji ali ja nisma mogla da ga nadjem)
Imam video snimljen canonom 550d u trajanju od 17 minuta i nece da se prebaci na kompjuter... odnosno kad krene navodno prebacivanje ne pise ni vreme niti je oznaceno koliko je preostalo do kraja i kada se skloni obavestenje ispadne da ima 0MB.
pored tog videa bio je jos jedan manji od 1minuta i on je prebacen ali ovaj veci nece? kako da resim problem?
HVALA!!!!!!
Mini
Re: Ne mogu da prebacim video sa canona 550d na komp!!!
Postod Video Majstor » 09.02.2012 17:30
Kako je aparat spojen sa kompjuterom?
Da li aparat snima na memorijsku karticu ili ima neku unutrašnju memoriju?
Ako sniam na karticu može biti da se pokvarila. U tom slučaju bi se moglo pokušati sa nekim od programa za spašavanje podataka sa oštećenih medija. Kasnije ću vam napisati neki od njih, sad ne znam na pamet nazive...
Ako je kartica od sporijih ili je neka od slabije kvalitetnih onda nije čudno da pregori usled snimanja videa.
Postod Mini » 09.02.2012 18:02
prebacivanje preko kabla
kartica je lexar 8gb
ali uspe sve da prebaci i fotke i manji video ali ovaj veci ne
vec mi se to desilo i nisma imala vremena da se time bavim i odnesem karticu kod druga i on najnormalnije prebaci na svoj lap top
znaci radi ali kako je duzi video od minuta tako nema sanse da se prebaci a imam mesta na kopjuteru...??
Mini
Postod Video Majstor » 12.02.2012 9:58
Pokušajte sledeće:
- isključite kabal
- instalirajte ponovo drajvere sa diska koji ste dobil iuz fotoaparat
- restartujete računar
- priključite sada kabal ali u neki drugi priključak
