Pixel Aspect Ratio u Premieru CS5
Postod PetarKG » 07.11.2011 23:50
Do nedavno sam mislio da sve znam o Pixel Aspect Ratiu (PAR) ali su me opcije za podesavanje projekta u premieru cs5 totano zbunile. Za video PAL 16:9 PAR je umesto 1.422 sada 1.4587, za Pal 4:3 umesto 1.067 sada 1.0940. Da li neko zna da ovo objasni, ja sam potpuno zbunjen. To je isto kao kada bi neko kopetentan objavio da je ubrzanje sile zemljine teze umesto 9.81 sada 10.5. Cudi me da do sada nisam pronasao da je jos neko postavio ovaj problem.
Trenutno radim jedan pozamašan projekat u Premieru i ne bih voleo da mi slika bide deformisana pa makar i neprimetno.
Poslednji put menjao PetarKG dana 09.11.2011 1:46, izmenjena samo jedanput
PetarKG
Postova:  11
Pridružio se:  20.10.2010 19:49
Lokacija:  Kragujevac
Re: Pixel Aspect Ratio u Premieru CS5
Postod Video Majstor » 08.11.2011 1:07
Evo malo mojih razmišljanja na tu temu:
Prema ovim formulama http://www.videomajstor.com/kompresija-rezolucija
čistom matematikom, dobia se, da je idealan P.A.R. za PAL video u rezoluciji 720x576 sa 4:3 aspect ratiom zapravo 16:15 ili 1.066666
Ali u skoro svim programima se za PAL video koristi PAR = 12:11 = 1.090909
Ako računamo sa PAR=16:15 dobićemo da je DAR=1.333333 sto znaci idealan 4:3
A ako računamo sa PAR=12:11 dobićemo da je 1,363
Odstupanje izmedju 1.333 i 1.363 je oko 2%. Znači da u skoro svim programima dolazi do nekih 2% odstupanaja od idealnog aspect ratia.
E sad pitanje je zašto namerno rade to odstupanje?
Mogu samo da pretpostavim da je nekim merenjem dokazano da se sa takvim parametrima dobija kvalitetniji rastezanje slike na 4:3 nego sa savršenim PAR-om. Verovatno je to u pitanju.
Opet pretpostavljam, da su sada nekako utvrdili da se tim novim načinom dobiju još bolji rezultati nego sa starim. Drugo objašnjenje nemam :unknown:
Sa druge strane, u većini programa uopšte ne piše precizan PAR vec samo biraš izmedju PAL ili NTSC i izmedju 4:3 i 16:9. Tako da mi i ne znamo koliki tacno PAR oni racunaju. Takodje mi ne znamo za vecinu pleyera i codeca da li vise paznje obracaju na PAR ili na DAR.
Znači bez obzira kako je navedeno u Premieru CS5, još uvek ne znaš da li će isto tako biti i u plejeru ili će plejer sam koristi malo drugačiji PAR.
Postod PetarKG » 09.11.2011 2:37
Zahvaljujem se na veoma brzom odgovoru, nisam dobro pretrazio forume na adobe-ovom i nekim drugim stranim forumima, mozda je jos negde postavljeno slicno pitanje. U svakom slucaju voleo bih da se javi neko ko ima drugacije misljenje.
Pozdrav.
PetarKG
Postova:  11
Postod Video Majstor » 09.11.2011 22:48
još par reči...
Ima još jedan primer sličnih metoda u video kompresiji. Pri digitalizaciji filmova sa filmskih traka koje su 24fps progressive, video se usporava sa 24 fps na 23.976 fps jer je postupak konvertovanja na 25 fps interlaced na taj nacin olakšan.
...Skoro svi procesi u video kompresiji su u suštini računske operacije. Da bi kompresija bila efikasnija, biraju se oni matematički postupci koji se brže izvode, imaju manje cifara, manje decimala itd. Odatle dolazi moja pretpostavka o tome zašto koriste PAR sa malim odstupanjem od idealnog.
Postod Video Majstor » 28.12.2011 2:40
Ovo je greška! :sorry:
Moram da se ispravim:
Ovo usporavanja na 23.976 se radi samo kod pretvaranja filmova (24 fps progressive) u NTSC (američki TV standard) framerate 29.97fps interlaced.
Kod pretvaranja filmova (24 fps progressive) u PAL (evropski TV standard) 25fps Interlaced se ne vrši nikakvo usporavanje.
