Konvertovanje digitalnih snimaka?
Postod ShoX » 17.09.2011 13:01
Pozdrav!
Ovako imam par problemcica :)
odjednom nemogu preko Format Factory-ja da konvertujem digitalni HD snimak sa RTS1 HD...a mogao sam...
on je u .ts formatu
znaci pise fail to decode za konvertovanje u h264,a za MPEG4 Xvid samo dobijem neki ubrzani mp3...
sad sam probao obican digitalni RTS...ali pri konvertovanju dolazi do mnogo onih linija deinterlacing...tako nesto...
i sad naprimer RTS HD snima isto kao obican RTS u 720*576 rezoluciji...pa ne znam sta je problem?
mozda su oni nesto popravljali ili namestali...pa zbog toga ima promerna i nece da snimi?
ShoX
Postova:  100
Re: Konvertovanje digitalnih snimaka?
Postod ShoX » 17.09.2011 16:57
ae neki brzi odgovor ovo je hitno :) :D
ShoX
Postova:  100
Postod Video Majstor » 17.09.2011 20:44
on je u .ts formatu
Mozda je fajl slucajno ostecen. To je obicno slucaj.
Druga stavr je u tome sto .TS fajlovi (MPEG Transport Stream) mogu da sadrze paralelno vise video, audia, teletext, i sl. traka. koji su grupitsani u takozvane "programs". Trebas proveriti da li ti u Format Factory-ju nudi da biras neku od unutrasnjih traka iz tog .TS fajla.
Onda kada ti je radilo to je verovatno bio slucaj kada je sadrzao samo jedan video i jedan audio stream. A sada si mozda naleteo na slozeniji TS koji sadrzi svasta...
Otvori taj. .TS fajl u programu MediaInfo pa prekopiraj podatke ovde da bas vidimo sta je sve unutra.
Verovatno je interelaced video u pitanju a ti ga konvertujes kao da je Progressive.
Ovde http://www.videomajstor.com/kompresija-osnove pod naslovom "Interlaced ili Progressive" imas obajsnjenu tu problematiku.
Moras namestiti ukljuciti De-interlace pri konvertovanju takvih snimaka. Ako mozes birati deinterlace metod izaberi YADIF a ako nema onda Linear Blend.
Postod ShoX » 17.09.2011 21:58
da ali u format factory kada izaberem de interlace nemogu ukljuciti na on,ne znam zasto...
i zasto format factory pise fail to decode kad pokusam da konvertujem snimak sa digital RTS HD,i zasto kanal taj vise nije HD,znas li nesto o tome?
evo opis snimka obicnog digitalnog RTS-a,koji je MPEG
Kod: Obeleži sve
Complete name                    : D:\TV\Video_0917-2154(RTS 1).mpg
Format                           : MPEG-PS
File size                        : 1.88 MiB
Duration                         : 3s 160ms
Overall bit rate                 : 4 977 Kbps
Format                           : MPEG Video
Format version                   : Version 2
Format profile                   : Main@Main
Format settings, BVOP            : Yes
Format settings, Matrix          : Custom
Format settings, GOP             : M=3, N=12
Duration                         : 3s 160ms
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 4 686 Kbps
Maximum bit rate                 : 15.0 Mbps
Width                            : 720 pixels
Height                           : 576 pixels
Display aspect ratio             : 4:3
Frame rate                       : 25.000 fps
Standard                         : PAL
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Interlaced
Scan order                       : Top Field First
Compression mode                 : Lossy
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.452
Stream size                      : 1.77 MiB (94%)
Format                           : MPEG Audio
Format version                   : Version 1
Format profile                   : Layer 2
Duration                         : 3s 96ms
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 192 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Delay relative to video          : -160ms
Stream size                      : 72.6 KiB (4%)
a evo HD Digitalnog RTS-a koji je .TS
Kod: Obeleži sve
Complete name                    : D:\TV\Video_0917-2157(RTS HD).ts
Format                           : MPEG-TS
File size                        : 2.93 MiB
Duration                         : 476ms
Overall bit rate                 : 22.1 Mbps
Video #1
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : MPEG Video
Codec ID                         : 2
Duration                         : 160ms
Width                            : 720 pixels
Height                           : 576 pixels
Standard                         : PAL
Color space                      : YUV
Bit depth                        : 8 bits
Video #2
Menu ID                          : 2 (0x2)
Format                           : MPEG Video
Codec ID                         : 2
Duration                         : 400ms
Maximum bit rate                 : 5 500 Kbps
Width                            : 720 pixels
Height                           : 576 pixels
Standard                         : PAL
Color space                      : YUV
Bit depth                        : 8 bits
Video #3
Menu ID                          : 3 (0x3)
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : [email protected]
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 4 frames
Codec ID                         : 27
Duration                         : 20ms
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate                       : 50.000 fps
Color space                      : YUV
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Color primaries                  : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics         : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients              : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Video #4
Menu ID                          : 4 (0x4)
Format                           : MPEG Video
Codec ID                         : 2
Duration                         : 40ms
Width                            : 720 pixels
Height                           : 576 pixels
Standard                         : PAL
Color space                      : YUV
Bit depth                        : 8 bits
Audio #1
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : MPEG Audio
Codec ID                         : 4
Duration                         : 456ms
Bit rate                         : 192 Kbps
Delay relative to video          : -646ms
Stream size                      : 10.7 KiB (0%)
Language                         : English
Audio #2
Menu ID                          : 2 (0x2)
Format                           : MPEG Audio
Codec ID                         : 3
Duration                         : 576ms
Bit rate                         : 128 Kbps
Delay relative to video          : -1h 4mn
Stream size                      : 9.00 KiB (0%)
Language                         : English
Audio #3
Menu ID                          : 3 (0x3)
Format                           : MPEG Audio
Codec ID                         : 3
Duration                         : 552ms
Bit rate                         : 192 Kbps
Delay relative to video          : -5h 47mn
Stream size                      : 12.9 KiB (0%)
Language                         : English
Audio #4
Menu ID                          : 4 (0x4)
Format                           : MPEG Audio
Codec ID                         : 4
Duration                         : 408ms
Bit rate                         : 192 Kbps
Delay relative to video          : -762ms
Stream size                      : 9.56 KiB (0%)
Language                         : English
Text
ID                               : 260 (0x104)-100
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : Teletext Subtitle
Language                         : English
Menu #1
Menu ID                          : 1 (0x1)
Duration                         : 666ms
List                             : 257 (0x101) (MPEG Video) / 258 (0x102) (MPEG Audio, English) / 260 (0x104) ()
Language                         :  / English
Maximum bit rate                 : 6999200
Menu #2
Menu ID                          : 2 (0x2)
Duration                         : 555ms
List                             : 513 (0x201) (MPEG Video) / 514 (0x202) (MPEG Audio, English) / 516 (0x204) ()
Menu #3
Menu ID                          : 3 (0x3)
Duration                         : 629ms
List                             : 769 (0x301) (AVC) / 770 (0x302) (MPEG Audio, English)
Menu #4
Menu ID                          : 4 (0x4)
Duration                         : 476ms
List                             : 3105 (0xC21) (MPEG Video) / 3106 (0xC22) (MPEG Audio, English)
Maximum bit rate                 : 4095600
ShoX
Postova:  100
Postod Video Majstor » 17.09.2011 23:54
Obrati paznju sta je sve sadrzano u tom jednom .TS fajlu:
Video #1
Menu ID : 1 (0x1)
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Video #2
Menu ID : 2 (0x2)
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Video #3
Menu ID : 3 (0x3)
Codec ID : 27
Duration : 20ms
Height : 720 pixels
Video #4
Menu ID : 4 (0x4)
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Prva video traka je 720x576 interlaced 4:3
Druga je isto 720x576 interlaced 4:3
Treca je HD rezolucije 1280x720 Progressive
Cetvrta je 720x576 interlaced ali sa 16:9 aspect ratiom.
Dakle u tom fajlu imas i HD i SD video zapisa. Svi SD su interlaced. HD je progressive. To je snimljen ceo jedan MUX digitalne televizije. Jedan MUX je paket od nekoliko Tv kanala koji su spakovani u jedan MPEG TS container i salju se zajdnicki jednim radio kanalom.
U programima za konvertovanje negde moras pronaci opciju da biras koji od njih zelis da biras.
Ne znam jer ne koristim taj program. Ali recim ou MediaCoder-u uvek mozes da ukljucis deinterlace i izaberes metod koji hoces.
Postod ShoX » 18.09.2011 1:14
ae ako ti nije tesko da skines ff i da probas,program je free i brz je :)
ShoX
Postova:  100
Postod Video Majstor » 19.09.2011 0:12
Hajde ovako:
ovde http://www.videomajstor.com/softver-alati imas pomenute programe
Elecard Xmuxer Pro i besplatni SmartLabs tsMuxeR
Sa njima pokusaj napraviti remuxovanje tog tvog TS fajla s time da izaberes da u novi fajl bude prebacen samo jedan video i jedan audio zapis koji odaberes. Ako budes koristio Elecard Xmuxer Pro onda ces cak moci da remuxujes u .MP4 fajl sto ce jos vise pojednostaviti konvertovanje.
Kad to obavis onda ces dobiti jednostavniji container fajl i onda u programu za konvertovanje neces morati birati koji video i koji audio...
Postod ShoX » 19.09.2011 12:36
Skinuo sam SmartLabs tsMuxeR,zato sto ne mogu naci za ovaj prvi krek...
uspesno razdvoji klip,ali zvuk nece lepo..tj zvuk isto ima 3 linije,i samo ako odaberem 3. onda ima zvuka,ali to je neki format pa ne mogu konvertovati zbog tog zvuka...
ShoX
Postova:  100
Postod Video Majstor » 20.09.2011 16:55
Hajde, posalji mi mejl sa tvog mejla da ti probam poslati Elecard Xmuxer pa da probas sa njim.
A jesi probao i sa drugim fajlovima ili samo sa tim jednim?
