pitanje u vezi sa Me GUI
Postod Boki » 16.11.2010 14:24
pitanje je laičko,nemam mnogo iskustva u kompresiji pa mi nećete zameriti - pročitao sam upustvo za MeGUI, podesio sve parametre kako stoji u tekstu, odabrao video output ali nigde nisam pronašao input video tako da ne znam kako da film ubacim u program. ili je možda potreban neki drugi program kao kad npr podesim parametre u xvid enkoderu pa onda komprimujem u AutoGK-u. Da li je tako uz MeGUI potreban još neki program?
Boki
Re: pitanje u vezi sa Me GUI
Postod Video Majstor » 16.11.2010 15:14
Dobro si primetio to u vezi inputa. :yes:
MeGUI je prvenstveno predvidjen da kao ulaz koristi AViSynth skriptu tj. .AVS fajl. Znači uz MeGUI svakako je poželjno da instaliraš i AviSynth
http://www.avisynth.org/
E sad izrada AviSynth skripti nije baš jednostavna za početnike. Dobro si me podsetio. Moraću pod hitno da dodam tutorijal o tome u rubriku o video kompresiji.
Pored AviSynth skripti na sreću MeGUI ima još jednu mogućnost ulaza:
- idete na File > Open
- Zatim u prozoru "Select yout input file" u donjem delu podesite:
Fields of Type: All supported encodeable files
- i tada ćete biti u mogućnosti da otvorite i ostalih nekoliko formata koje MeGUI takođe podržava kao input.
Naravno i dalje se MeGUI najbolje snalazi sa AviSynth skriptom ali vredi pokušati i ovom metodom.
Srećno!
Baš bi voleo bi da čujem rezultate vašeg enkodiranja sa x264. I ako imate neke primedbe na vodič za podešavanje x264 enkodera, pa da to poboljšam...
Postod Boki » 16.11.2010 19:25
Pokušao sam preko- All supported encodeable files
Kad sam otvorio video u MPEG-u pojavilo se: Do you want to open this with the
1.One click Encoder (automated,easy to use) or
2.File Indexer(manual,advanced)?
Kad pritisnem One click encoder pojavilo mi se Error parsing mediainfo data....Index was out of range.Must be non-negative and less than the size of collection.
Ako pritisnem Indexer ponudi mi FFM2 Indexer sa kojim ne znam sta bi trebalo da radim.
Boki
Postod Video Majstor » 16.11.2010 19:32
Ok,
- napišti kakav je taj fajl. Koju tačno ekstenziju ima?
- I reci mi da li taj video radi normalno iusvim običnim plejerima na tvom računaru? Ovo je bitno jer da bi AviSynth skkripta funkcionisala kompjuter mora biti sposoban da taj fajl pušta u običnim plejerima....
- ne bi bilo loše i da otvoriš taj fajl u programu MediaInfo, pa prebaciš na tekstualne podatjke o fajlu i zatim ih kopiraš ovde u poruku. To će mi pomoći da ti napišem ispravnu AviSynth skriptu.
Samo možda neću stići večear jer ću biti nešto zauzet ali sutra verovatno ću moći.
Ako nisi, i ovo obavezno trebaš uraditi.
Postod Boki » 16.11.2010 19:57
otvara ga kmplayer, ali ne i windows media player.
C:\Documents and Settings\KORISNIK\My Documents\snimak.mpg
Complete name : C:\Documents and Settings\KORISNIK\My Documents\snimak.mpg
Format : MPEG-PS
File size : 4.69 GiB
Duration : 1h 38mn
Overall bit rate : 6 812 Kbps
Video #224
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, Matrix : Default
Duration : 1h 38mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 6 286 Kbps
Nominal bit rate : 8 300 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.606
Stream size : 4.33 GiB (92%)
Audio #128
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Duration : 1h 38mn
Bit rate : 256 Kbps
Channel positions : L R
Stream size : 181 MiB (4%
Boki
Postod Video Majstor » 17.11.2010 1:27
Ok. Dovoljno je to podataka. Ja ću ti najkasnije sutra napisati AiSynth skriptu za taj fajl a ti u međuvremenu uradi sledeće:
Verovatno nemaš instaliran MPEG-2 dekoder. KMPlayer može da pušta jer on ima svoje ugrađene codece. Za AviSynth takođe moraš imati instalirane codece da bi ta skripta radila.
Instaliraj DScaler MPEG Filters (besplatni MPEG-2 dekoder) koji je opisan ovde:
http://www.videomajstor.com/softver-kodeci
tu imaš i link za download.
Takodje nije loše da instaliraš neki od poznatih DVD plejera na primer PowerDVD, jer sa njim isto dobiješ MPEG-2 dekoder.
Postod Video Majstor » 17.11.2010 15:31
Evo AVS skripte:
Kod: Obeleži sve
DirectShowSource("C:\Documents and Settings\KORISNIK\My Documents\snimak.mpg", fps=25)
Otvorite notepad, kreirajte novi tekstualni fajl, kopirajte prethodnu komandu i snimita pod nazivom na primer "MOJ_PRVI_AVS_SKRIPT.AVS".
Obratite pažnju da je to običan tekstualni fajl a da ekstenzija treba biti .AVS
Naravno da bi ovo radilo morate imati instalirane MPEG-2 dekodere i AviSynth, šo sam već objasnio u prethodnim porukama.
Postod Ilidan » 08.01.2011 0:33
Boki je napisao:Pokušao sam preko- All supported encodeable files
Evo, ja pisao neki http://www.mediafire.com/?kzwckjyymnu. Nije baš up-to-date ali može da posluži dok ne završim novu verziju.
Ako ti nudi FFMS2 index, indeksiraj fajl i MeGUI će sam kreirati Avisynth skirptu.
P.S. Jes, da je post od pre mesec i kusur ali može nekome da posluži.
Ilidan
Postova:  83
Postod Video Majstor » 08.01.2011 1:21
53 strane... jako obiman tutorijal. Svaka čast! :good: Proučiću kasnije.
MEGUI zahteva za dva koraka naprednije znanje od mediacodera i svakako ce doci na red na sajta. Recimo za rubriku "Škola video kompresije 3 razred"...
Budi slobodan da kačiš i tutorijale na forum. Može i u posebne teme pa ćemo ih promovisati u "važnu temu". Takođe ako želiš do detalja doterati poneki tutorijal pa mogu okačiti na sajt uz oznaku da si ti autor... ...otvorene su razne mogućnosti.
