VirtualDubMod - cropping - resize - filters
Re: VirtualDubMod - cropping - resize - filters
Postod draganmicko » 07.08.2012 17:03
Sada je sve jasno.
Moze i ovako da se unese u VideoMajstor kalkulator.
draganmicko
Postova:  9
Pridružio se:  20.11.2010 18:55
Postod Video Majstor » 07.08.2012 23:43
Prvo da vas pohvalim kao najbolji sajt za video uputstva.
Procitao sam sve sa sajta i vecinu stvari na forumu i našao sam na desetine jako korisnih uputstva.Samo tako nastavite.
Hvala! Drago mi je da vam se dopada! :)
Koje je moje stvarno odstupanje?
Video majstor kalkulator ima poseban deo "Pomoćnik za određivanje rezolucije" koji služi samo da odrediš rezoluciju za onaj aspect ratio za koji želiš. Ako želiš da dobiješ 4:3 onda unesi 4:3 i pokazivaće ti koliko trenutna rezolucija odstupa od idelane 4:3 rezolucije. Ako želiš 16:9 aspect ratio onda će ti pokazivati koliko trenutna rezolucija odstupa od idealne 16:9 rezolucije ..i tako redom za svaki aspect ratio koji uneseš.
Pod "idelana rezlucija" Video Majstor DivX Kalkulator smtra onu koja ima PAR=1:1 (square pixels) tj. kod koje je width:height=DAR=SAR
Odstupanje se meri u odnosu na takvu.
To nije jedini način na koji se može dobiti slika određeneog aspect ratio ali je najbolji način kod DivX filmova (jer DivX codeci uvek pretpostavljaju da je PAR=1:1) i za početnike je najbolji.
Da. 5:4 je isto što i 1.25:1
5:4 = 1.25:1 = 1.25
Nemam sada vremena ali ovih dana ću detaljnije da čitam ovaj post i objasnim redom gde vidim da treba.
Postod draganmicko » 08.08.2012 1:43
Hvala za sva objašnjenja stvarno puno pomažu.
Ja sam sada (nadam se) shvatio kako da izračunam nova rezolucija posle kropingovanja u zavisnosti od novog aspekt ratija.Tek sada mi je jasno sve sa ove stranice.
http://www.videomajstor.com/kompresija-rezolucija
Da bi i drugi početnici lakše shvatili možda nebi bilo loše malo dopuniti ovu stranicu (kada imate vremena)
http://www.videomajstor.com/blog-digitalizovanje
Kako digitalizovati video kasete?
Samo malo opširnije i malo detaljnije opisati postupak koji je opisan na dnu strane.
Posle povezivanja kablova pa nadalje dodati 10-15 rečenica.
Onda bi svako mogao da koristi te podatke iz postupka kao neki standard dobrog Video Capturinga.
Ima već raznih uputstva po sajtovima , ali nijedno nije ni približno dobro urađejeno kao kada vi to uradite i postavite na vaš sajt.
Mislim da skoro svako ima video kasete (VHS) sa kućnim videom,svadbe,krštenja,rođendani.
Krajnje je vreme da to prebacimo na DVD diskove dok još ima ispravnih video rekordera (koji su stari bar 5 - 10 godina).
draganmicko
Postova:  9
Postod Video Majstor » 10.08.2012 0:32
Nadam se da će Video mastor uskoro postaviti svoj VideoMajstor.com DivX Kalkulator u online verziji sa još boljim i brojnijim mogućnostima od aspect kalkulatora.
Neće baš brzo jer mi treba za to i programer za web aplikacije. Ali pošto viidm da ima intersovanja :good: mogao bi da počnem sa osmišljavanjekarakteristika i nekim prototipovima...
Evo nešto što će te obradovati: viewtopic.php?f=14&t=2717
Kalkulator za cropping...
Opet moram da odgodim... Odgovoriću sledeći put na tvoja pitanja iz ove teme.
Postod draganmicko » 10.08.2012 15:52
Svaka čast odličan alat ovaj novi Kalkulator za cropping.
Kada nadješ vremena možeš odgovoriti nije hitno.
Tvoj kolega Ilidan je bio od velike pomoći i razjasnio mi je 99% stvari.
draganmicko
Postova:  9
Postod Video Majstor » 14.08.2012 1:29
Naravno, ne mislim ga ispravljati. Već da dopunim ako nešto uočim da umem možda na drugi način da objasnim...
i. Pošto smanjujem rezoluciju onda je valjda Bilinear dobar?
Bilinear
Za smanjivanje slike ovaj filter je u većini slučajeva najbolji izbor.
Pri uvećavanju, ovaj filter najviše zamućuje sliku pa nije dobar.
Za kompresiju sa veoma malim bitrateom (na primer kod videa namenjenog za internet) bilinear metoda pomaže da postignete što jaču kompresiju.
U slučajevima videa sa jako mnogo šuma i prljavštine, ovaj filter ponekad daje najprihvatljiviji rezultat jer njegovo blago zamućivanje smekšava nepoželjne pojave sa slike pa slika može biti prijatnija za gledanje.
Bicubic
Bicubic filter je precizniji od bilinear filtra i pruža detaljniju sliku. Za uvećavanje dimenzija obično daje lepši rezultat od bilinear filtra.
U većini slučajeva ovo je dobar filter za uvećavanje jer pruža dobar balans između preciznosti i zamućivanja.
Na slici smanjenoj sa ovom metodom se obično ne primećuje razlika u odnosu na bilinear.
Lanczos (Lanczos3)
Lanczos je je još precizniji od bicubic metode. Sa njim se obično dobija lepša i oštrija slika.
Ponekad, može dati lošiji rezultat ukoliko slika sadrži dosta "prljavštine" jer i takve detalje čini preciznijom.
Ovaj filter je obično najbolji uz kompresiju sa većim bitrateom (veći kvalitet - slabija kompresija).
Pri kompresiji sa veoma malim bitrateom ova metoda može biti loša jer je enkoderu teže da postigne snažnu kompresiju sa detaljnom slikom. Tada dolazi do nepoželjnih pojava kao što je na primer ringing.
Pošto u ovom tvom slučaju, ciljaš na poprilično veliku veličinu fajla i visok bitrate, možeš slobodno koristiti Lanczos za najprecizniji rezultat jer će bitrate biti dovoljan sigurno.
...Za filter Bilinear je opsiano
a to kao što vidiš nije baš za tvoj slučaj. Ti u ovom slučaju radiš kompresiju uz visok bitrate.
Postod draganmicko » 17.08.2012 15:06
Da koristio sam Lanczos.
Super su ispali snimci posle kompresovanja.
draganmicko
Postova:  9
Prethodni
