konvertovanje hd mova
Re: konvertovanje hd mova
Postod Video Majstor » 11.10.2011 11:10
da li je moguce postici kompresiju 1:1 ikako? znaci da file od 36mb ostane 36 samo da je u avi umjesto mova?
Da ako obaviš remuxovanje. To u stvsri nije kompresije već prepakivanje vido i audio zapisa u novi container fajl. Remux iz .MOV u .MP4 je prvo što sam ti preložio sa programom YAMB.
Može i Remux u .AVI ali AVi se ponekad ne slaže sa H.264 videom pa nekad ne može.
ali i dalje imam problem, i to velik..jos uvijek mi izbaci file od 316 frameova a originalni je 349..u cemu bi mogao biti problem??
Sve to zvuči kao da taj fajl nije ispravan. Ili su u container fajlu upisani neki pogrešni podaci koji zbunjuju konvertere koej si dalje koristio. Ili ima nekih grešaka u tim frejmovima pa su ih progrrami za konvertovanje preskočili...
Za tako nezgodan slučaj verovatno je najbolje ovo što je Ilidan predložio:
Ili da raspakuješ strimove kao elementarne koristeći YAMB pa video strim indeksiraš koristeći DGAVCIndex i to zatim otvoriš preko Avisynth skripte ako ti program za editovanje podržava AVS fajlove kao ulaz.
AVS možeš koristiti kao ulaz i u VirtualDubMod-u i onda ozabrati "Direct Stream Copy" i napraviti remux u .AVI
To bi trebalo ispraviti te grešeke koje sam pominjao, ukoliko ih je uopšte moguće ispraviti.
Postod laert » 11.10.2011 12:06
krenuo sam skidati taj yamb ali je doslo do neke greske..potrazit cu link ponovo..
dok to rijesim, da li bi mi mogao napraviti kratki tutorijal kako da to odradim posto vecinu tih pojmova stvarno ne poznajem.. :(
laert
Postova:  30
Pridružio se:  20.09.2011 0:51
Postod Video Majstor » 14.10.2011 16:17
laert je napisao:krenuo sam skidati taj yamb ali je doslo do neke greske..potrazit cu link ponovo..
Eh ja sam mislio da si ti vec probao to prvo resenje sa YAMB-om pa da nije uspelo...
Za to prvo rešenje tj. jednsoatvana remux u .MP4 nije potreban tutorijal. Samo u YAMB-u klikni na prvu opciju koja je ponudjena a to je "Click to create MP4 file...". Zatim prevučeš u prozor "Create MP4 file" taj fajl koji hoćeš da remuksuješ u MP4 i to je sva problematika.
YAMB skini odavde http://yamb.unite-video.com/download.html
izaberi onu verziju što piše with installer jer je ta za klasično instaliranje, dobiješ ikonicu itd.
Sva ostala rešenja koja sam pominjao su bila za slučaj da ovo najosnovnije sa YAMB-om ne uspe. Probaj sad to što si prvo ptrebao da probaš pa ćemo videti....
U ovom našem vodiču imaš sve što trebaš znati "Video fajlovi i obrada videa bez kompresije (Mux, Demux, Sečenje, Spajanje...)" http://www.videomajstor.com/kompresija-lossless
A ovde odmah na početku teksta teksta "Osnove video kompresije" imaš objašenjene pojmove kao što su konvertovanje, transkodiranej, rekompresija... koji zbunjuju većinu ljudi. http://www.videomajstor.com/kompresija-osnove
Postod laert » 14.10.2011 23:52
bude mi pogresan pixel aspect ratio pa moram u afteru svaki namjestati na square pixel 1,00..izbaci mi nesto oko 0,45, ne znam zasto, kad postavim u yambu properties na pixel ar 16:9 widescreen izbaci 1.45..uglavnom kad namjestim na 1,00 u afteru radi, i nije tamna slika :)
malo mi nekako prebrzo odradi ovo, za pola sekunde completed, da nije nesto pogresno?
takodjer audio traku mi ne prepozna, izbaci neki error za audio, jel se moze nekako rijesti, prepozna avc dio ali pcm ne..mozda zato jer je mono ili? da li postoji neko rjesenje?
cini mi se da prosli link koji si mi dao za yamb nije nesto bio dobar, ili je do moga neta pa sam preskocio korak..ugl HVALA :)
laert
Postova:  30
Postod Video Majstor » 20.10.2011 18:59
Nema veze. Bitno je da si se snasao. Ima dosta programa koje "ne znaju" da procitaju podatak o aspect ratiu pa mora rucno da se podesava.
...To je sve posledica toga sto je mnogo video fajlova iz neznanja ili zurbe uradjeno pogresno pa je praksa pocela da se razlikuje od standarda ....pa su zatim proizvođači softvera morali da softver prave tako da bude više prilagođen neispravnim fajlovima. ...ali ti se ipak drži preporuka i nastoj uvek da radiš po standardnima. To preporučujem svima.
Tako i treba. Remuxovanje je prilicno prosta operacija.
Najmoćniji audio konverter, a verovatno i najjednostavniji je "Switch"
http://www.videomajstor.com/vodic-softver-switch
Ovo je tekst o staroj verziji ali nova je još moćnija, otvara čak i video fajlove i konvertuje samo zvuk iz njih.
Postod daniel » 17.11.2011 22:30
Da ne bi otvarao novu temu postavicu pitanje ovde posto je ulazni video format slican kao kod postavljaca pitanja.
Imam fotoaparat Canon SX150, snima video u rezoluciji 1280x720 i postoji izbor NTSC i PAL, drzim ga na PAL. Video koji daje je sledecih karakteristika:
Format : MPEG-4
Format profile : QuickTime
Codec ID : qt
File size : 605 MiB
Duration : 3mn 25s
Overall bit rate : 24.7 Mbps
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=15
Codec ID : avc1
Duration : 3mn 25s
Bit rate : 23.2 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.840
Stream size : 568 MiB (94%)
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : sowt
Duration : 3mn 25s
Bit rate : 1 536 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 37.6 MiB (6%)
Ubacio sam to u Vegas da bi ga Renderovao u DVD (PAL) medjutim uradjen video pri reprodukciji malo-malo pa zapne a cini mi se da postoji i malo zamucenja pri pokretima.
Nikakve efekte nisam primenjivao na video, htedoh uraditi cistu konverziju probe radi.
Evo i slika podesavanja koja sam postavio u enkoderu:
Gde gresim?
Inace po defaultu mi za fajlove ovog aparata Vegas uporno daje da ga radim kao NTSC 720x480 interlaced varijantu, sto me buni jer je video u startu PAL Progressive
daniel
Postova:  16
Pridružio se:  12.11.2010 2:00
Postod Video Majstor » 18.11.2011 0:04
Nije. U startu je NTSC Progressive.
Frame rate : 29.970 fps je pravi NTSC framerate
Podešavanja koja se vide su odlična za DVD PAL Progresive.
A gde si puštao taj DVD? U kućnom plejeru ili na računaru? Ako je na računaru, da li si probao da pustiš još neki original PAL DVD?
gde grešim?
Možda si pogrešio ranije u project properties. Najbolje je podesiti prema originalnim parametrima fajlova. U temi o Vegasu medju najnovijim porukama, jedan korisnik je objasnio kako Vegas može sam da prepozna parametre odabranog fajla i tako da automatski podesi template. Uradi tako.
I za svaki slučaj u properties projekta podesi:
"Field order: None (progressive scan)" i
"Deinterlace method: none"
Probaj tako pa vidi da li je rezultat bolji.
A takođe napravi i jednu probu da napraviš NTSC DVD da vidiš kako će njega prikazivati na kompjuteru. Ako ni NTSC ne bude išao glatko, onda je možda problem nešto sa softverom na tvom računaru.
Prethodni
Korisnici koji su trenutno na forumu: Baidu [Spider] i 6 gostiju
