Molim za savet - problem sa Full HD materijalom i WIN xp
Postod ivccnvc » 11.12.2013 21:40
Pozdrav svima !
Odskora snimam kamerom Sony HXR-MC1500 32Gb i kada prebacim materijal (1920*1080) na Hard i pokušam da ga obradim u Adobe Premiere CS4 ,na prelazima između klipova jako koči i blokira tako da uopšte ne mogu da radim . Pokušao sam i da učitam sve četiri zakrpe za Premiere CS4 ,da grafičkoj i matičnoj uradim update drajvera i -ništa.
Pročitao sam negde da Microsoft nije napravio rešenje za ovaj problem kada su u pitanju XP sistemi ali nerado prelazim na WIN 7 jer nisam radio sa njim a u velikom sa poslu .
Molim za bilo kakvu pomoć -ili pri rešavanju problema ili bar preporuku koji WIN7 će mi stabilno da radi ( o verzijama win7 ne znam baš ništa) .
Moj sistem info je u prilogu.
Unapred hvala na svakoj pomoći!
ivccnvc
Postova:  3
Pridružio se:  11.12.2013 21:30
Re: Molim za savet - problem sa Full HD materijalom i WIN xp
Postod Video Majstor » 12.12.2013 1:51
Ovo liči na probleme sa hard diskom:
- Možda je sporiji nego što je normalno.
- Možda windows tada naglo napuni memoriju (što je sasvim logično jer odjednom mora da učlita i drugi fajl) pa počne da prebacuje iz RAM memorije u virtuelnu (koja se nalazi na hard disku.). Taj proces je uvek veoma spor kad je u pitanju više stotina megabajta ili čak gigabjta.
Sasvim moguće pošto imaš samo 2GB rama-a a tvoji snimci su HD. Dakle najverovatnije su ti klipovi veličine i par gigabajta.
Sve u svemu tvoj opis sasvim odgovara ovome i to je nejverovatniji uzrok.
- Još gore je ukoliko je virtuelna memorije premala pa windows mora u letu da je uvećava. Podesi je da je i mimimum i maksimum virtuelane memorije recimo 6GB.
- Potencijalno rešenje za ovaj problem sa malo RAM-a je prelazak na stariju verziju programa.
- Probaj da pozajmiš od nekoga još 2GB RAM-a i proveri razliku.
- Pošto vidim da imaš 4 particije na hard disku, možda si te klipove stavio na različite particije. u tom slučaju mora biti malo sporije jer glava hard diska ne može sve da očitava u jednom nizu. Obavi defragmentaciju svih particije (jednu po jednu) i klipove sve stavi na jednu. Preporučujem Auslogics Disk Defrag http://www.filehippo.com/download_auslo ... sk_defrag/
jer je veoma brz i ne pametuje sa optimizacijama. Znači, obavlja čistu jednostavnu defragmentaciju.
Ja nisam ubeđen da je problem samo Windows XP. Mnogo liči na ono sa malo RAM-a što sam gore pomenuo...
A takođe:
- Ako su klipovi kojim slučajem na memorijskoj kartici, postoji mogućnost da je čitač kartica veoma spor i da on uzrokuje zastoj.
- Da li se radi jednostavno o različitim klipovima ili su u pitanju podele AVCHD fajla na delove od 4GB možda?
Pa svakako ćeš morati pre ili kasnije da pređeš na više RAM-a pa preporučujem odmah 64-bitnu verziju Windows 7 i da se navikavaš na njega. Ne znam za starije ali sa Service Pack 1 fino radi svašta. Sve osim verzije "Starter" i "Home" su ok za tebe.
Ja koristim "Windows 7 Ultimate Service Pack 1 64-bit" i nemam problema sa programima za video.
Nije očitao vrstu RAM-a i model procesora i matične ploče. Za informacije o kompjuteru preporučujem program Speccy http://www.filehippo.com/download_speccy/
Iz njega možeš da kopiraš željeni tekst ovde. A takođe možeš da snimiš komplet informacije kao tekstualni fajl pa ih okačiš ovde uz poruku.
Postod prijateljv » 12.12.2013 15:48
XP odavno nema adekvatnu podrsku pa i ako si preuzeo update pitanje kako je to sve "leglo" na tvoj hardver... slicna je situacija i sa driverima - Kao sto je kolega vec predlozio,ocitaj hardver sa "Speccy" ili "HWiNFO32"..
Takodje,treba testirati kako se uopste renderuje (koliko trosi sys.resursa) bilo koji HD materijal na tvoj komp. Ako ne bi da menjas OS,mozda probati neki drugi program - Premier je poznat da "jede" sys.resurse...
Ne znam koju maticnu i CPU imas ali bez problema mozes da instaliras Win 7 Home Premium (32 bit.).Bez suvisnis update,aero,jave,antivirusa i sl. ovaj OS trosi 0.5-0.6 GB rama - za manje od mesec dana zaboravices na XP...
Ili mozda jedan ovakav test :
Pusti Premier da ti radi te klipove pa onda desni klik dole na toolbar - aktiviraj "Task Manager" koji ce da ocita ukupnu potrosnju resursa - (ram,cpu,procesi) - pa okaci da pogledamo,pozz...
Postod ivccnvc » 18.01.2014 4:09
Pozdrav još jednom i hvala na odličnim odgovorima !!!
Problem sam rešio kako sam morao -kupio sam novi računar ,i sada sve radi odlično :) .
Stari računar mi još svakako treba ,i mislim da mu dodam ram memoriju ,pa imam jednu dilemu : Da li da kupim par 2x2gb DDR2 i ostavim ove dve od po 1gb ,ili njih moram da izbacim ? Da li tu važi pravilo da sve radi na nivou slabijih komponenti?
Okaćio sam ,kako mi je Video Majstor savetovao,sada bolji prikaz komponenti računara , pa ako ima neko predlog šta da mu uradim da ga malo poboljšam ,bio bih zahvalan!
SPARTA-CA63D0C0.txt
(56.74 KiB) 734 puta
ivccnvc
Postova:  3
Postod Video Majstor » 18.01.2014 5:56
Prema podacima koje si okačio tvoja matična ploča Gigabyte EP45-DS3R ima 4 memorijska slota (konektora) i podržava dual channel. Možeš da zadržiš postojeća dva modula i dodaš još dva.
Sigurno podržava preko 4GB memorije jer ja imam nešto slabiji model ploče i znam da podržava do 16GB ukupno. Ukoliko je ploča ispravna, naravno.
Da bi radile u dual channel modu, memorijske module od po 2GB stavi u slotove jedne boje a module od po 1GB stavi u slotove druge boje. Tako da i jedan i drugi kanal imaju isti raspored i veličinu modula.
Ako se ne stave ovim redosledom onda će raditi u single channel modu tj. nešto sporije.
Jeste. Radiće na frekvenciji i sa latencijama najslabijeg modula. Medjutim postojeći moduli su brzina "400 MHz PC2-6400" i verovatno ćeš takve iste i kupiti jer su brže od toga retkost. Tako da to neće biti problem.
Pa jedino RAM koji si već pominjao će imati krupnijeg značaja.
A kada nadogradiš na 6GB RAM memorije onda ćeš morati da instaliraš 64-bitni operativni sistem jer 32-bitni može da koristi samo 3,5GB.
Preporučujem Windows 7 SP1 Ultimate 64bit. Ja taj koristim a imam jako sličan kompjuter.
Particija "C" na hard disku 37,1 GB je premala za pomenuti Windows 7 pa preporučujem da njega instaliraš na D particiju ili da prve dve particije spojiš u jednu (od oko 90GB).
Postod ivccnvc » 31.01.2014 1:26
Hvala puno,izuzetno ste mi pomogli !!!!
Molim vas ako možete da mi kažete ,da ne otvaram novu temu : Gde je u AdobePremiere CS6 opcija da se napravi projekat AVCHD 50i (1980X1020) .
u CS4 sam normalno imao opciju ,a sada samo neki drugi formati :(
Prilažem sliku iz CS4 .
Hvala unapred!
ivccnvc
Postova:  3
Postod Video Majstor » 31.01.2014 20:34
ivccnvc je napisao:Hvala puno,izuzetno ste mi pomogli !!!!
Hvala unapred!
Eh to je nekakav bug u Premiere CS6. Neki su ga rešili na različite načine. Evo nekih:
- U windowsu u Adobe folderima potražiti fajl "cache.db" i obrisati ga.
- Ako je trial verzija, preseti se vrate nakon aktivacije.
- Potpuno brisanje programa i svih njegovih foldera pa ponovna reinstalacija
- Deaktivacija pa ponovna aktivacija programa.
ovde su pomenuti: http://forums.adobe.com/message/4479749
