Sony Vegas pro 9 - Track Motion
Postod Sinko » 15.07.2013 12:15
Moj problem je u tome sto ne mogu nikako aktivirati dugmad Track Motion na video trackingu pa nikako ne mogu obavite rotoaciju pojedinih elemenata. Kako se to desilo nije mi poznato jer do nedavno sve je bilo u redu...
Hvala na pomoc...
Poslednji put menjao Video Majstor dana 15.07.2013 13:53, izmenjena samo jedanput
Rezlog: Popravljen kod za prikaz slike
Sinko
Postova:  3
Pridružio se:  15.07.2013 11:51
Re: Sony Vegas pro 9 - Track Motion
Postod Video Majstor » 15.07.2013 13:49
Probaj najpre da resetuješ sva podešavanja vidljivog/radnog dela programa. To se nalazi ovde u opcijama:
View > Window Layouts > Load Default Layout.
Inače, na slici koju si okačio se ne vidi video na trakama već samo efekti. Da li si probao da staviš vidoe klip na gornju traku pa da probaš da li radi za nju?
Za hvatanja screenshotova od programa predlažem .PNG (sa 8bit bojama) format slika jer su screenshootovi tako kvalitetniji i manje kilobajta zauzmu.
Postod Sinko » 15.07.2013 14:38
Postovani Video Majstore,
Hvala ti na brzom odgovoru, no i pored uputstvo kako da postupim ostalo je nepromenjeno, a to znaci da i dalje se nemoze aktivirati dugmad Track Motion . Kad se pritisne na dugmad vidi se kao da ide u Minimize formatu , a na Tasck baru linije je nema. Pazicu da slike budu u onom formatu koji ti preporucujes...
Sinko
Postova:  3
Postod Video Majstor » 16.07.2013 3:46
Ipak to deluje kao da je problem u korisničkom interfejsu...
Hajde probaj da obrišeš folder sa podešavanjima od Vegasa. To je folder koji se kreira kad prvi put pokreneš program i tu se čuva sve što si podešavao.
Kod Windows XP-a se nalazi u:
C:\Documents and Settings\Korisnicko ime\Application Data\Sony\Vegas Pro
A na Windows 7 bi trebalo da se nalazi na ovoj lokaciji:
C:\Users\Korisnicko ime\AppData\Roaming\Sony\Vegas Pro
Obriši ceo taj folder i program će se vratiti u stanje kao kad si ga prvi put pokrenuo. Ako ni to ne pomogne trebalo bi ga ponovo instalirati.
Postod Sinko » 16.07.2013 10:16
Na kraju ipak morao sam da preinstaliram ceo program i sve je OK... Hvala ti za sve sto si ucinio...! Uzimam za pravo da te konsultuem za sve sto ovaj PROGRAM pruza u toku rada i nadam se da neces mi zameriti ako sam malo i dosadniji...
Hvala ti Majstore... :yes:
Sinko
Postova:  3
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 22 gostiju
