Kreiranje DVD-a, kompresija ???
Re: Kreiranje DVD-a, kompresija ???
Postod sassaboss » 13.10.2010 15:18
Evo postavio sam link za Adobe Encore CS4 i CS5 pa da se nadje.
http://rapidshare.com/files/424813306/AdobeEncore_PDF.zip
Sto se tice TMPGenc upravo sam skinuo onu verziju koju si mi preporucio
pa cu da vidim da li radi kod mene.
sassaboss
Postova:  32
Pridružio se:  05.09.2010 21:02
Postod Video Majstor » 13.10.2010 17:44
Hvala na uputstvima!
Encore definitivno može da izbegne transkodiranje. Na stranici 46 uputstva piše:
Don’t Transcode
Displayed for those assets that are already DVD-compliant or Blu-ray Disc-compliant.
Dakle za svaki "Asset" tj. importovani vide koji je već kompatibilan sa DVD-om će ti negde biti prikazana i ponuđena opcija "Don't Transcode" za njega.
Znači najpre moraš pripremiti video da bude kompatibilan sa DVD PAL i da bitrate odgovara za DL DVD (takozvani DVD9) tj. da svi zajedno ne prelaze mnogo 8 GB.
I onda kada te video fajlove importuješ za njih ćeš moći odabrati da ih ne transkodira.
Postod sassaboss » 16.10.2010 12:57
Odlicno znaci ipak ima opcija. Bunilo me to ali znaci kljuc je da se pripremi
fajl koji je u skladu sa DVD standardom.
Inace verzija TMPGenc koju si mi predlozio je funkcionalna tako da radi i
kod mene. Hvala puno.
Jos jedno pitanje:
hocu li moci one parametre koje si mi naveo u ranijim postovima, za podesavanje
TMPGenc-a koristiti i u slucaju da podesavam DL DVD ili to nema veze da li je
dupli layer ili ne.
sassaboss
Postova:  32
Postod Video Majstor » 16.10.2010 16:25
dupli layer ili ne.
Parametri u vezi bitratea imaju veze sa velicinom fajla, po principu:
BITRATE x TRAJANJE VIDEA = UKUPNA VELICINA FAJLA
Znaci mozes koristiti iste parametre ako je isto trajanje videa i zelis da dobijes fajl iste velicine. Ako zelis menji fajl mora i manji bitrate. AKo video traje krace onda moze i veci bitrate. ...Znaci cista matematika prema prethodnoj formuli.
Ovde je objasnjena problematika racunanja bitratea i zadavanja ciljne velicine fajla:
http://www.videomajstor.com/kompresija-racunanje-1
Naravno u slucaju DVD-a stvar je jednostavnija jer je DVD dosta prostran i vec je unapred poznato da se solidan kvalitet postize sa 5000kbps pa navise. A moze i manje ali onda se mnogo pazljivije moraju podesiti sve opcije i treba da bude cista slika kod izvornog videa od kojeg izradjujes DVD.
Postod Video Majstor » 16.10.2010 16:27
Posto sada ima i ovaj vodic za MainConcept MPEG-2
http://www.videomajstor.com/encoder-mainconcept-mpeg2
Onda mozda mozes pokusati da enkodiranje odradis i u samom Encoreu jer Encore koliko znam koristi isto MainConcept MPEG-2 enkoder.
Postod sassaboss » 16.10.2010 18:45
U sustini da pokusam da zaobidjem TMPGenc, na to mislis?
Da li ce kvalitet biti kao kada enkodiram sa TMPG. U sustini ako bih postigao priblizan
kvalitet onda bi bilo ekstra da to odradim u Encoreu.
Ostaje mi da isprobam pa da vidim.
A za bitrate znam za sta sluzi nego samo nisam bio siguran da li postoji pravilo u enkoderima
ispod koliko ne moze ici ako treba biti DVD compliant.
sassaboss
Postova:  32
Postod Video Majstor » 16.10.2010 21:23
MPEG-2 je previdjen za bitrate od 2000kbps (2Mbps) pa navise. Kod DVD specifikacije minimum je isti a maksimum je negde malo vise od 9000kmps ali kada se podesava prosecan zadani bitrate onda se nikaa ne ide iznad 8000 za DVD. Sa 6000 bude Ok kvalitet prakticno uvek samo sto se kod filmova radi dugog trajanja mora koristiti manji.
Znaci teoretski minimum je 2000kbps ali moze se uspeti bez primetnih gubitaka kvaliteta vec sa 4500kbps. Zavisno od cistoce slike i komplikovanosti snimka moze ponekad i manje pa da ne bude primetnih gunitaka. naravno uvek je bitno kako je podesen dekoder i kako ste podesili koriscnje preprocessing filtera u programu u kojem radite.
Da to sam mislio. Mozes pokusati.
Oba enkodera su vrhunskog kvaliteta ako su dobro podeseni.
Medjutim kao sto mozes videti iz vodica, podesavanje Mainconcept MPEG-2 je dosta komplikovanije od TMPGEnc MPEG-2 tako da je za pocetnike verovatno bolje da prvo savladaju TMPGEnc. Sa TMPGEnc-om je tesko napraviti gresku.
Narocti je zbunjujuce podesavanja u vezi interlaced/progressive opcija kod MainConcepta i mislim da bi pocetnici tu mogli napraviti dosta gresaka...
