H265/HEVC
H265/HEVC
Postod bojan031 » 06.04.2015 15:25
Pozdrav svima,
Hoću da kompletnu seriju Sherlock Holmes sa legendarnim Jeremy Brett-om koja je u (SD-720x576 pal formatu-VIDEO_TS) prebacim u mp4/h265/hevc, to jest' - mp4 fajlove rađene ovim kodekom jer se dobija fajl odličnog kvaliteta original rezolucije(ja hoću original rez) i prihvatljive veličine.Probao sam mnoge programe, pošto premiere pro još nema takav eksport, dvdfab,pavtube,mediacoder.... i na kraju hahdbrake.
Svi navedeni programi su mi davali po neku grešku....dvdfab u eksportu uopšte nama 720x576 ponuđenu rez, pa kad je ručno unesem dobijem fajl nekog bez veze formata...inače dvdfab odlično radi bluray to hevc(probao sam Avatar-od 45GB bluray-a, da konvertujem i dobio sam 6.20GB mp4/h265, vrhunska slika, 5/1 zvuk, 1920x1080 rez, znači kodek razvaljuje, za mp4/h264 treba oko 10GB i slika je malo lošija - elem, da nastavim dalje), u pavtube programu dobijem fajl 720x540 iako sam zadao 720x576, mediacoder je ok, imam premium verziju, ali svaka 5 ili 6 epizoda ima neku grešku u slici kao neka senka u trajanju od recimo 2sec, mislim, to ne smeta, ali ja sam perfekcionista i to bih hteo da izbegnem, stvarno nemam primedbe na mediacoder osim toga.Na kraju sam probao handbrake i on radi bez greške za sad sa VOB fajlovima.
Interesuje me, da li ste radili ovakva enkodiranja i postoji li još neki program za ovakvo enkodiranje koji recimo ima i opciju da se vidi finalna veličine fajla i da radi sa m2ts fajlovima...pozzz!?
bojan031
Postova:  14
Pridružio se:  01.12.2012 13:57
Re: H265/HEVC
Postod prijateljv » 02.05.2015 6:57
x265 je (jos uvek) u ranoj,veoma ispitnoj - probnoj fazi gde gotovo svake nedelje izlazi novi "build" sa ispravkama.Praviti kucne kolekcije ovim kodekom,za sada,ne znam...izbor je naravno na tebi.
Mozda probati VLC,MeGUI (ili cak) x265 HEVC iz "DivX paketa".E sada "da se vidi finalna velicina" - MeGUI ima (Average) sa zadatim bitrate da se "okvirno vidi" velicina izlaznog fajla - ne znam za x265...inace u poslednjem (2534) build-u,MeGUI je uveo neke novine bas za x265.Ja se ovim kodekom zanimam cisto informativno pa ne mogu da ti dam neki strucniji savet.Na Doom9 i VideoHelp forumu kolege se "malo ozbiljnije" bave sa x265 i veoma su otvoreni za saradnju i pomoc.
Po meni,ili MeGUI ili klasican x265 (CLI) a da ti neko sa pomenutih foruma uradi preset - podesavanja (po tvojim potrebama) za te serije,pozz...
___________________________________________________________________________
PS. Sada sam gledao - znaci u MeGUI imas dva prolaza konvertovanja za x265 (ima i tri ako zelis) :
Takodje imas okvirnu velicinu izlaznog fajla (sa zadatim bitrate) i za x265 :
Ili da probas osnovni x265 (CLI) :
Re: H265/HEVC
Postod Gost » 03.05.2015 3:05
Hvala. . .
Gost
Re: H265/HEVC
Postod bojan031 » 11.02.2016 22:26
Gost je napisao:Hvala. . .
bojan031
Postova:  14
Re: H265/HEVC
Postod chris198810 » 25.12.2017 10:31
To encode H.265/HEVC files, you can also try Brorsoft Video Converter, which is rated as one of the best H.265 decoding and encoding tools.
chris198810
Postova:  9
Pridružio se:  09.10.2017 11:26
Korisnici koji su trenutno na forumu: Google [Bot] i 15 gostiju
