koji format videa za SD card
Postod zarec » 03.12.2015 21:53
Od skora imam Panosonikov plazma tv sa slotom za SD card
Tv je tip TH-50PZ800E.
Na sd karticu sam prebacio nekoliko filmova raznih formata ali ni jedan nisam uspio pokrenuti.
Dobijam poruku da fajl nije podrzan.
Intersuje me ima koji bi format trebao i kako konvertovati postojece formate avi,flv,divix i druge da bi ih mogao gledati koristeci SD karticu.
Hvala
zarec
Postova:  12
Pridružio se:  03.04.2011 11:17
Re: koji format videa za SD card
Postod prijateljv » 07.12.2015 16:21
Koliko sam pretrazio "Service Manual" je jako siromasan...
nigde nema podatak koje formate podrzava SD kartica i da li uopste
otvara video - da li TV ima USB ?
Takodje pogledaj kako je formatirana SD i koji format podrzava TV :
trebalo bi FAT32.
Stavi neke slike (jpeg) ili muziku (mp3,AC3) pa testiraj da li ce
TV to da otvori,pozz...
Postod zarec » 07.12.2015 16:35
Format je Fat32 probao sam slike i sve ok.
Nasao sam da je,navodno,potreban format videa AVCHD-MPEG2 ali ni to nije proslo.+Koristio sam razna progame za konverziju i nista.
Hvala na pomoci i poz
zarec
Postova:  12
Postod prijateljv » 07.12.2015 17:22
sta je sa muzikom ? probaj i audio (mp3,AC3)
a posle ("pod uslovom da podrzava mpeg-2"?) najkompatibilniji program
je ConvertXtoDVD - pa "iskonvertuj" neke (sample) "isecke"
ne moras ceo film...
Postod zarec » 07.12.2015 17:24
Hval probacu cim stignem pa se javim.
Poz
zarec
Postova:  12
Postod zarec » 07.12.2015 19:01
Slike i muzika moze video ne!
zarec
Postova:  12
Postod prijateljv » 08.12.2015 18:14
evo ti preuzmi ovo pa probaj :
http://1drv.ms/1ONQ5Im
tu imas AVI i DivX (sa mp3,AC3 i bez tona) mpeg-2 (sa mpeg-1,AC3 i bez tona) i DVD (clasic i posebno VOB).Kopiraj po jedan na SD - posebno u folder (pa probaj)...onda obrises to i kopiras "na golo" (bez foldera) na SD pa probas - i sve tako,jedan po jedan...
MP4 i MKV nisam stavljao (sumljam da bi otvorio)...ako tvoj TV cita video sa SD nesto od ovoga bi morao da otvori.Inace,sve ovo je testirano na moj DVD (preko flash-a) koji je veoma zahtevan i nece sve da otvara - jednom recju,moras da mu "titras"...sve ovo otvara bez problema.
Primera radi,taj DVD nekada nece da otvori film kada je vise filmova na flash-u a posebno po jedan svaki otvara ??? Takodje neki film otvori samo ako je u folderu a neki samo ako je "na golo" ??? Da ti ne pisem kakve sve "zahteve" (da izuzmemo format,rezoluciju i kodeke) traze pojedini uredjaji.A sretao sam se sa uredjajima koji uopste "ne vide" flash a u uputstvu navedena gomila formata koju "toboze" podrzava ???
Kao poslednja solucija mozda da se informises u neki Panasonic servis ili predstavnistvo (Bgd ili "preko") - mozda treba uraditi "firmware" na TV-u (ako ima tu mogucnost) - opet kazem "mozda"...to je to od mene,pozz...
Postod zarec » 08.12.2015 18:21
Hvala.
Probacu sa ovim.
Poslao s Panasonik nisam par mejlova ali nema odgovora.
zarec
Postova:  12
Postod zarec » 08.12.2015 19:17
Nista.
Da nije u pitanju tip SD kartice.
Koristim mikrokarticu sa adapterom.
zarec
Postova:  12
Postod prijateljv » 08.12.2015 20:19
nisam nikada koristio SD karticu a hteo sam da te pitam da li imas neku drugu da probas...
Mozda ce neko od kolega da preporuci - da neki savet za SD karticu.
Moja iskustva sa flash-om : i on se nekada "zaglupi" i jednostavno nece da otvori film a i samo kopiranje traje...i traje...(2-3 MB/sec.)
Nekada je dovoljno samo ga ponovo formatirati a otprilike (2x godisnje) uradi se "Low Level Format Tool" :
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
koji ga (u vecini slucajeva ) "vraca iz mrtvih".Opet kazem,ovo vazi za flash,stvarno ne znam za SD - mozes da probas - prvo klasican format (testiraj neki film) pa posle Low Level Format...
Koliki je kapacitet kartice ? sam proces "Low Level Format" traje malo duze - za flash od 4 GB + 1 h (sto zavisi i od jacine kompa).Ili da negde "uzmes na probu" proverenu SD i testiras...
PS.Zaboravio sam : ako radis "Low Level Format" posle toga ce Windows da ti ponudi formatiranje - prihvatis ali odcekiras (da ne ide) "Quick Format" nego detaljan - full
