Povezivanje
- HDTV, 3D TV, SDTV...
- Ponuda TV kanala i usluga
Radio
- radio streaming
- internet radio stanice
Internet
- video za web starnice
- video streaming,
- internet usluge, VOD ...
- internet provajderi
Povezivanje
Postod kobi87 » 07.02.2014 0:01
Dobro vece majstori ;)Evo mene,imam problem oko povezivanja gitare na dvd player (kucni bioskop) .Naime na dvd-u imam aux-1 i aux 2.Na prvom mi je prikacen komp (zucna kartica) na drugom je prikacen d3 uredjaj od sbb-a (za slusanje programa preko dvd-a)E sad,hteo bi i gitaru da prikljucim al nemam aux 3.Dvd ima izlaz za skart kabl,a imam i onaj skart adapter sto ima i cinceve,jel mogu ja nekako da iskoristim te cinceve na tom skart-adapteru,da bi recimo dobio josd jedan aux 3. izlaz za gitaru?Izvinite ako sam promasio temu
kobi87
Postova:  34
Re: Povezivanje
Postod prijateljv » 07.02.2014 13:24
Da li si (za probu) na taj (aux-1/aux-2) prikljucivao el.gitaru da testiras da li uopste i kako radi ?
Da li na DVD postoji ulaz - "banana 6.3mm" na prednjem panelu za mikrofon pa tu da probas gitaru ?
Mozda probati komp ili sat.tv signal prikljuciti na skart a gitaru na slobodan aux.I naravno,treba da postoji na DVD (ili daljinskom) nezavisan selektor da moze da se prebacuje aux-1,aux-2,skart...jer signal gitare,kompa i sat.tv nikako ne treba spajati.
Opet kazem,treba testirati da li signal el.gitare uopste "lezi" bilo kojem ulazu na taj DVD (navedi koji je model).Takodje,probati kako ce se taj mono signal prikljuciti na stereo ulaz...
Re: Povezivanje
Postod Gost » 07.02.2014 14:34
prijateljv je napisao:Da li si (za probu) na taj (aux-1/aux-2) prikljucivao el.gitaru da testiras da li uopste i kako radi ?
Evo ovako.Probao sam da je prikacim na aux 1,aux 2-radi normalno,super.Na dvd-u jedino ima ta bananica prednje strane,al samo za slusalice.Probao sam skoro sve moguce kombinacije i nisam dobio nista.Posto nije htela gitara na taj dodatni aux)preko skarta)onda sam za proveru prikljucio komp pa d3 uredjaj al nista.I posto taj skart adapter ima prekidac in/out sve sam probao i nece.Na daljinskom i na dvd-u ima opcija aux-1,aux-2...skart.Posto mi ide preko tog skarta,predpostavljam da traba da idem na opciju "Skart",tako?Jel na skartu bi mi se nalazio taj kao aux-3,al preko skarta pusta samo filmove,tj ceka disk,ako nema samo izbaci "No disk".Slikacu dvd,pa cu okaciti slike
Gost
Re: Povezivanje
Postod Gost » 07.02.2014 14:54
Slika od pozadi: http://www.dodaj.rs/f/3q/Ty/1lSx0MxD/kodc0141.jpg ,slika s prednje strane: http://www.dodaj.rs/f/2u/Hh/2thvyr5Z/kodc0140.jpg ovo je taj "skart-adapter" i evo gitare sa cincevima.Ja mislim da sam dobro uslikao,sta treba,ako treba jos nesto kazite.
Gost
Re: Povezivanje
Postod Gost » 07.02.2014 15:01
Slika od pozadi: http://www.dodaj.rs/f/3q/Ty/1lSx0MxD/kodc0141.jpg ,slika s prednje strane: http://www.dodaj.rs/f/2u/Hh/2thvyr5Z/kodc0140.jpg -ovo s prednje strane . http://www.dodaj.rs/f/2R/yV/23ewZQ2a/1/kodc0142.jpg -to je taj "skart-adapter" i evo http://www.dodaj.rs/f/2f/yH/dwFrBk7/1/kodc0150.jpg gitare sa cincevima.Ja mislim da sam dobro uslikao,sta treba,ako treba jos nesto kazite.Izvinjavam se ako sam duplirao postove
Gost
Re: Povezivanje
Postod felino » 07.02.2014 17:12
Pretpostavljam da hoćeš da se zvuk čuje na nekim zvučnicima povezanim na DVD plejer. Ako na tom adapteru (SCART-audio) imaš i prekidač, probaj. Probaj i ako nemaš. Trebalo bi da radi. Treba ti i neki adapter, sa "velike banane" koja je na jednom kraju gitarskog kabla na muški "činč" (tehnički govoreći, adapter "ženski TS na muški RCA"), ili da lemiš muški činč na kraj gitarskog kabla.
Možeš to sve da preskočiš i da probaš da gitaru spojiš sa aktivnim zvučnicima direktno (pretpostavljam da su ti takvi, multimedijalni aktivni zvučnici spojeni na DVD plejer), opet preko adaptera ili lemljenjem odgovarajućeg kabla.
Re: Povezivanje
Postod felino » 07.02.2014 17:23
Tek sada sam video ove sve postove posle prvog...
Ti imaš pasivne zvučnike a taj DVD plejer ti ima pojačavač u sebi. Da, shvatio sam ja da je taj SCART izlaz a ne ulaz ali koliko se sećam trebalo bi da po standardnoj SCART specifikaciji u svakom slučaju neki pinovi služe za audio ulaz. E, sad, stvar je do uređaja, jer on kontakt sa tih pinova nigde ne sprovodi na ulazno kolo.
Tako da je bespredmetno to pokušavati kada si već probao. Probaj da nađeš neki čisto mehanički, pasivan preklopnik kojim bi ručno prebacivao sa jednog izvora signala na drugi. Ili da sa terminala plejera (ti ženski činčevi na njemu) izvedeš kabl sa ženskim činčevima na kraju u koje ćeš da ubadaš šta želiš. Naredno rešenje bi već bila mikseta a ima i pasivnih.
Re: Povezivanje
Postod kobi87 » 01.02.2015 21:46
Dobro vece ljudi.Treba mi pomoc.Kako da povezem kucnni bioskop http://www.dodaj.rs/f/3q/Ty/1lSx0MxD/kodc0141.jpg
sa zvucnom u kompu http://www.kupujemprodajem.com/big-photo-19122464-2.htm ? Hvala
kobi87
Postova:  34
Re: Povezivanje
Postod felino » 01.02.2015 23:16
Ako hoćeš da povežeš dva kanala tj. stereo (NE 5.1 surround) onda iz line out (analogni stereo izlaz) kartice spojiš sa audio ulazom tvog uređaja pomoću kabla koji na jednom kraju ima 1/8" muški TRS ("bananica" od 3,5 mm) a na drugom kraju dva muška RCA ("činč"). Takav kabl se lako nalazi. Evo ovakav:
http://c1.zzounds.com/media/fit,2018by3200/quality,85/CMR-203_0017-bb1cab63ee167a0f57a1a13d09fa0ba6.jpg
Ako ti treba veza sa 6 kanala za 5.1 surround onda je u tvom slučaju (nemaš 6 analognih ulaza) jedini način da povežeš te dve sprave digitalnim putem. Pretpostavljam da ti kućni bioskop ima optički digitalni ulaz a ne izlaz - ne vidi se na slici šta piše. Ta zvučna kartica bi trebalo da ima digitalni izlaz (i mogućnost da šalje 5.1 stream) ali je on koaksijalni. U tom slučaju jedini način je da veza ide pomoću pretvarača digitalnog koaksijalnog signala u digitalni optički, uz odgovarajuće kablove (RCA-RCA + TOSLINK-TOSLINK). Nešto ovako:
http://www.radioshack.com/cables-to-go-coax-optical-digital-audio-converter/55009399.html#.VM6STi6zmnY
ili:
http://www.amazon.com/C2G-40018-Coaxial-Toslink-Converter/dp/B0002J2MV4
Re: Povezivanje
Postod kobi87 » 01.02.2015 23:28
Hvala na odgovoru mislio sam da mogu imati 5.1 surround.Povezani su oni sa onim kablom sto ima cinceve sa jedne strane a sa druge bananicu.Ok... E da,dvd ima digital in...znaci ipak postoji mogucnost?Ja mislim da kartica ima taj ulaz/izlaz.Pokusacu
kobi87
Postova:  34
