Nema u Srbiji tv za digitalnu televiziju
- HDTV, 3D TV, SDTV...
- Ponuda TV kanala i usluga
Radio
- radio streaming
- internet radio stanice
Internet
- video za web starnice
- video streaming,
- internet usluge, VOD ...
- internet provajderi
Postod Goja » 02.10.2010 19:48
Ovo sam više puta čuo u zadnje vreme
da u Srbiji nemože nigde da se kupi televizor koji podržava digitalnu televiziju već da bilo koji kupimo moramo da nabavimo i digitalni risiver
šta to tačno znači ?
Goja
Postova:  145
Re: Nema u Srbiji tv za digitalnu televiziju
Postod Video Majstor » 02.10.2010 21:25
Dobro pitanje. U vezi digitalne televizije postoji jako mnogo i pogresnih i polutacnih informcaija. Moglo bi se reci da vlada totlana neinformisanost o tome. :dash2:
Odgovor je sledeci:
- Digitalna televizija je sirok pojam. U evropi se koriste vise standarda za digitalnu televiziju
Sam digitalni signal moze biti DVB-T i DVB-T2 (koji ce koristiti samo Srbija i Velika britanija)
On u sebi nosi video u standardu/formatu kompresije MPEG-2 ili MPEG-4
Video takodje moze biti SD ili HD rezolucije
To je ukupno 8 kobinacija:
2 vrste signala x 2 vrste kompresije x 2 vrste rezolucije = 8 kombinacija :heat:
Uredjaji vecinom nisu medjusobno kompatibilni sto znaci da ako uredjaj prima MPEG-2 ne znaci da radi sa MPEG-4. Ako je SD mozda nije i HD. Ako je DVB-T nejverovatnije nije i DVB-T2. :wacko2:
Kakav tacno uredjaj vam treba zavisi od drzave ciju televiziju mislite gledati. Svaka drzava je odlucila za sebe koje ce standarde koristiti.
Evo ovakva je situacija u Srbiji, hrvatskoj i Bosni:
- U srbiji ce se koristiti DVB-T2, MPEG-4, SD i HD a takvih uredjaja nema kod nas da se kupi i emitovanje tog signala jos nije pocelo. Trenutno se emituje probni digitalni signal u DVB-T koji ce s vremenom biti ugasen kada pocne DVB-T2
- U hrvatskoj se koriste dve kombinacije:
Za SD kanele DVB-T2, MPEG-2 SD rezolucije i to podrzavaju svi digitalni prijemnici i najjeftiniji su.
Za HD kanale ce koristiti DVB-T, MPEG-4, HD. Ali takvih kanala jos nema.
- u bosni i hercegovini ce se koristiti DVB-T, MPEG-4, SD rezolucije. Nije poznato u kojem ce standardu biti HD kanali.
Otprilike je tako samo nije dovoljno precizno receno. Prava istina je da za signal digitalne televizije, koji ce se koristiti nakon tranzicije u Srbiji polovinom 2012-e, kod nas jos ne postoje uredjaji za kupiti. Da jos jednom ponovim to ce biti standardi:
Trenutno samo Velika Britanija za HD kanale koristi bas tu kombinaciju standarda. Medjutim radi jednostavnosti oni to nazivaju "Freeview HD". Dakle sve sto britanac treba znati je da trazi digitalni prijemnik sa oznakaom Freeview HD i onda moze gledati sve kanale zemaljske televizije koji su kod njih dostupni..
U Srbiji ce verovatno smisliti isto tako neki jednostavna naziv da gradjanima bude lakse pronaci odgovarajuci uredjaj.
Na sajtu ovu problematiku razjasnjavamo u tekstovima:
http://www.videomajstor.com/hardver-televizor
http://www.videomajstor.com/mediji-televizija
http://www.videomajstor.com/hardver-tv-kartice
Radimo na jos jednom nacinu navigacije kroz sajt pa ce biti jos lakse doci do ovih informacija. Na primer bice ponudjene najvaznije kljucne reci i onda kada kliknete na "digitalna televizija", dobicete spisak svih tekstova gde se to razjasnjava. Doduse moze to vec sada na sajtu ali napravicemo jos lakse.
Postod djyova » 02.10.2010 22:18
Moram da te ispravim. Postoje televizori u našoj zemlji koji podržavaju DVB-T2, ali su oni dosta skupi, tako da se više isplati na već postojeći televizor dodati DVB-T2 risiver.
Evo na primer ovaj, mada sam ih ja našao još:
http://www.tehnomanija.rs/index.php?mod ... t_id=29061
djyova
Postova:  90
Postod Video Majstor » 03.10.2010 16:42
Tačno, ima pojedinih po katalozima. Ali skoro svi televizori se prave u vise verzija i razlicite verzije idu u razlicte drzave. Prodavci obicno prekopiraju spisak funkcija sa glavnog sajta proizvodjaca i bas ih briga da li je bas tako na modelu koji je kod njih u prodavnicama. A cesto bude razlika. Ima dosta slucajeva da se ne dobije sve sto pise na papiru.
Uvoznici televizora nemaju potrebu da narucuju DVB-T2 modele jer znaju da kod nas skoro niko i ne zna sta je to DVB-T2.
Zato ne preporucujem da se oslanja na te podatke. Ljudi koji zele da budu sigurni da imaju odgovarajuci DVB-T2 prijemnik mogu da kupe Freeview HD uredjaa iz neke od web prodavnica iz velika britanije.
A opet zasto se zuriti? Sve drzave su u prelasku na digitalnu televiziju koristile program kupona za popust i samo odgovarajuci uredjaji su se mogli kupiti sa tim kuponom. Tako ce biti i u srbiji. Znaci bice odgovarjucih uredjaja i uz kupon koji ce dobiti svaki gledaoc koji placa pretplatu, moci ce kupiti bas takav.
Na zalost ne znam kako ce sve to ici, jer posto je potpuni prelazak na DVB-T2 planiran polovinom 2012-e vec su trebali poceti sa promotivnom kampanjom, delenjem kupona, pustanjem DVB-T2 signala... Zasto ne pocinju, ko ce znati.
Postod Goja » 04.10.2010 18:09
Pa nije baš jednostavno
dakle u prodavnicu ići sa spiskom oznaka i nadom da ćemo to naći negde na uputsvu samog tv uhhh
Goja
Postova:  145
Postod Video Majstor » 04.10.2010 18:28
Nije jednostvano. A što je najgore ne možete ni verovati tim oznakama koje pišu na papiru pored TV-a.
Ako baš želite teelvizor sa DVB-T2 onda je najbolje da sačekate da država krene sa promotivnom kampanjom, onda će biti i uređaja i dobiće odgovorajuću etiketu. Ili sada možete naručiti iz inostranstva...
Kada se pojave uređaji kod nas koji za koje neko stručan garantuje da imaju DVB-T2 tuner ili kad država krene sa kampanjom onda ćemo i objaviti to na sajtu i obvde na forumu.
Inače ako sada budete kupili na primer telvizor sa DVB-T prijemom on će isto raditi samo što ćete nakon prelaska na DVB-T2 emitovanje trebati još priključiti DVB-T2 prijemnik (set-top box). Znači dalje ćete gledati sliku na tom TV-u samo ćete između antene i Tv-a imati još jedan uređaj i sa njegovim daljinskim ćete prebacivati kanale.
Inače za one koji ne znaju DVB-T2 je najnovije tehnologija emitovanja signala zemaljske televizije i Srbija je druga zemlja u svetu koja će ga uvesti. Prvi takvi uređaji su se pojavili pre nekoliko meseci i zbog toga ih još nema masovno. Jošp uvek nema ni jedna DVB-T2 TV kartica za kompjuter.
Postod djyova » 05.10.2010 10:19
Video Majstor je napisao:Na zalost ne znam kako ce sve to ici, jer posto je potpuni prelazak na DVB-T2 planiran polovinom 2012-e vec su trebali poceti sa promotivnom kampanjom, delenjem kupona, pustanjem DVB-T2 signala... Zasto ne pocinju, ko ce znati.
Problem je vrlo proste prirode, i leži u tome što su sve raspoložive frekvencije, odnosno kanali za emitovanje TV programa, već ranije dodeljeni komercijalnim emiterima. Ne može se sad odjednom ta frekvencija oduzeti, a koliko sam ja čuo sa probnim signalima treba da se krene od iduće godine. Verovatno će i tad početi kampanja, jer malo je glupo da se već sada dele kuponi, kada nema ni jednog programa koji može da se gleda sa tim uredjajima.
Pročitao sam negde, da je već obezbeđeno nekoliko frekvencija, jer su nekim emiterima oduzete dozvole, zbog kršenja uslova licence.
djyova
Postova:  90
Postod Goja » 05.10.2010 13:53
Šta znači kad se rts reklamira sa digitalnim kanalom i kaže da se emituje sa avale i da svi koji imaju digitalne uređaje sta god to značilo mogu da uzivaju u digitalnoj televiziji zar to nisu probe ???
zar nisu već počele?
Goja
Postova:  145
Postod djyova » 05.10.2010 14:31
U suštini jesu, ali je to DVB signal prve generacije i služi čisto za potrebe RTS-a.
Pravo testiranje kreće kada RATEL formira multiplex sa svim zainteresovanim nacionalnim emiterima, i naravno u DVB-T2 standardu.
http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
djyova
Postova:  90
Postod Video Majstor » 05.10.2010 17:14
Da.
Zbunjuju samo ljude sa tim probnim emitovenjm u DVB-T(1)
Kao sto rekoh u evropi postoji cak 8 vrsta digitalnog signala a ovo sto se sada emituje je samo jedna od njih. Kada bude zvanicna tranzicija na digitalni signal onda ce se koristiti:
DVB-T2, MPEG-4, SD i HD rezolucije. Sto nije isto vec dosta zahtevnje od onoga sto se danas RTS emituje sa avale.
Britanici su to najpametnije resili. Ne zovu to ni Digitalana ni DVB-T ni DVB-T2 vec simpaticno "Freeeview HD". Korisnik samo treba kupiti uredjaj sa oznakom
i sve radi.
