pitanje u vezi tv kartice
Postod Vladimir » 25.12.2013 21:00
Imam tv karticu Cuberlynk Pawer cinema vec cetir godine. Odlicno je radila ali sad ima jednu gresku, slika tv signala je odlicna ali nema tona. Gde treba traziti gresku, ili kupiti novu karticu. Probao sam na razne nacine preko realtek- ali ne ide. Molim savet. unapred hvala.
Vladimir
Re: pitanje u vezi tv kartice
Postod prijateljv » 27.12.2013 11:40
"tv karticu Cuberlynk Pawer cinema" ?
navedi ovde tacan model koja TV kartica je u pitanju...
Treba ustanoviti da li je greska - kvar sofverske ili hardwerske prirode to jest,da li sama kartica ne radi kako treba (nema tona) ili je u pitanju driver,neka aplikacija,preuzeti update ili sam operativni sistem ?
Znaci,da li je kartica jednostavno u radu ili sl. izgubila ton ili nakon instalacije neke aplikacije, drivera ili samog OS-a - (takodje navedi koji OS koristis) ?
Ako je kvar na samoj ploci TV kartice tesko da mozes bez adekvatne opreme (i znanja) nesto da uradis dok se za sofware ovakve greske "uglavnom" mogu resiti...ako mozda nije Win 8 (8.1) u pitanju jer,primera radi :
Kod mene na Win 8.1 (64 bit.) uopste ne rade 3 modela TV kartica koje su na XP (a jedna i na Win 7) radile besprekorno,pozz...
Postod Video Majstor » 28.12.2013 21:50
Cyberlink Power Cinema je u stvari samo program za Tv akrticu u kojem gledas teelvizijske kanale...
Počni od kablova. Najbolje ih sve iskluči i pažljivo uključuj ponovo jedan po jedan. Dovoljno je da se malo pomere i da ton nestane.
A naravno pored "Realtek-a" sva podešavanja gde se pominje Audio su bitna. Uđi u podešavanja od Cyberlink Power Cinema i gde se pominje Audio isprobavaj sve opcije.
Takođe jedna od prvih stvari je da uradiš uninstall i zatim ponovo da instaliraš drajvere za TV karticu i program Cyberlink Power Cinema.
