Novi kompijuter
Novi kompijuter
Postod Goja » 28.10.2012 12:51
Zanimame šta mislite o ovom kompijuteru za video montažu?
http://emmi.rs/emmi-konfiguracije-altos-trinity-pro.11.html?productId=27758
Kolko je tačno da windows 7 ne podržava 8g rama i kolkko je tačno da se na ovom kompijuteru ne može instalirati xp
Dobio sam informaciju da na windows 8 će raditi svih 8g rama
šta mislite za 50 hiljada dinara dali je ovo dobar izbor?
pozzz
Goja
Postova:  145
Re: Novi kompijuter
Postod Video Majstor » 30.10.2012 1:36
Kako za koji. Za 32-bitnu verziju je tačno. 32-btina verzija podržava do 4GB maksimalno (tačnije malo manje od 4GB je vidljivo). Za 64-bitn uverziju je netačno.
Dakle za taj računar je preporučljivo Windows 7 64bit.
Mislim da je netačno. Može se desiti sa velkim hard diskovima koji zahtevaju advanced formating da bude problema kod windosa XP ali to se odnosi na hard diskove veće od 1TB.
U svakom slučaju za taj računar je preporučljivo Windows 7 64bit tako da windws Xp ne treba da te brine.
Rad sa videom je suviše zahtevna i ozbiljna stvar da bi se eksperimentisalo sa novim operativnim sitemima. Na priemr, trebalo je dugo vremena dok Vista i windows 7 nisu postali bolji od XP-a za rad sa videom. A ča ki sada neki programi (stariji) za rad sa video mrade bolje pod XP-om.
Kad je Windows 8 u pitanju, za očekivati je da će u početku biti nekih problema ili će biti isto kao una windows 7 za rad sa videom Teško je očekivati da će biti bolji, pogotovo u startu.
Inače, windows 8 je osmišljen za potpuno novu ciljnu grupu korisnika. Mnogo više cilja obične korisnike koji koriste računar za svakodnevne aktivnosti poput tableta i mobilnih telefona. Ne očekuj neka unapređenja kad je u pitanju ozbiljan rad kao što je obrada videa.
Matična ploča A85X VGA/CPUPCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1
Procesor A10-5800K
Takt procesora 3.8Ghz (turbo boost 4.2Ghz)
Memorija 8GB(2x4)
Kapacitet hard diska SSD 60GB + 1TB
Brzina rotacije hard diska 7200
Grafička kartica Radeon™ HD 7660D
Optički uređaj DVD RW
Zvučna kartica Integrisana
Kućište Thermaltake V3
Napajanje 500W
Pa on vredi toliko u tom smislu što toliko košta. E sad ostaje pitanje koliko vredi tebi?
Procesor je snažan i nije loš za montažu osim ako nije u pitanju profesionalni rad.
I zgodno je to što ima integrisanu grafiku u procesoru. Ta grafika neće baš pomoći video montaži ali eto omogućava kompjuteru da bude univerzalan čak i ako se sastoji od sam oprocesora i matične ploče.
U vezi snage tih integrisanih grafičkih kartica, moram malo da proverim... Ne znam kolko od nje može da se očekuje.
SSD disk od 60GB nije neophodan. Da ga se izbaci iz konfiguracije smanjila bi se cena za nekih 6-7 hiljada dinara.
Naravno on može da ubrza rad tj. neke stvari koje radiš na računaru ali nije od presudnog značaja. Kod montaže tokom previewa složenijih projekata bi mogao značajno da ubrza stvari ali tu je potencijalni problem što 60GB nije mnogo za montažu. Kada na njega instaliraš Windows 7 64bit, najvažnije programe, programe za montažu (na priemr Adobe programi su ogromni), i kad ti programi počnu da rade keširanje neće na njemu ostati mesta ni da prebaciš sadržaje sa jedne SD kartice od 32GB. uzmi u obzir da je iskoristivi prostor na disku uvek manji nego što piše i da treba uvek imati koji gigabajt prazno za svaki slučaj.
Dakle za SSD od 60GB nisam siguran koliko je pamtno da bude uključen u cenu. Moja preporuka je izbaciti ga iz konfiguracije. A ako bude novca kasnije uvek možeš kupiti SSD od 120GB ili veći.
...za sada toliko. Nemam vremena više ali ima tu još da se analizira :)
Re: Novi kompijuter
Postod Goja » 30.10.2012 19:27
Ok hvala na odgovoru
za ssd disk sam i sam učio jednostavno takva je konfiguracija.
Meni nije baš jasna grafička karta njena uloga i snaga jer svo moje iskustvo do sada je da je grafika u montaži gotovo nebitna .
Osnov potrošnje resursa je rendering a za to dali traje sporo ili ne dali ide glatko ili ne zavisi pre svega od procesora i od ram memorije.
Pa bi voleo da čujem još neko mišljenje o video karti i njenoj ulozi u video montaži.
Što se tiče ovog procesora
Kolko znam u Emošun timu rade montaže sa mek mašinama sa skoro duplo slabijim procesorima
nisam bas siguran da sve televizije prate napredak procesora i kompijutera na svetskom tržištu
pozz
Goja
Postova:  145
Re: Novi kompijuter
Postod Video Majstor » 02.11.2012 2:49
Kod prostijeg softvera i starijih grafičkih kartica uloga grafičkih kartica u montaži je jako mala. Naravno neophodna je ali nije ništa ubrzavalo stvar ako je grafička snažnija.
Međutim pošto se razvoj procesora ovih godina dosta usporio a grafičke kartice imaju viška snage koje su iskorišćene samo u video igrama, počelo je da se razvija softver koji će bolje iskoristiti snagu grafilkih kartica. Još je to u ranim fazama ali onaj ko ima novu i snažnu grafičku karticu treba da koristi najnovije verzija programa da bi izvukao dodatnu korist iz njih.
Najnoviji Adobe Creative Suite, najnoviji Sony Vegas, najnoviji Cyberlik PowerDirector...
Ako se radi o nekim standardnim grafičkim karticama onda se dobitak može da oseti kada se u montaži koristi dosta efekata i naprednih funkcija. Na primer trebalo bi dosta ubrzanja da se primeti ako se radi sa videom u Photoshop Extended-u.
A kada se ne koristi mnogo efekata onda nema neke naročite razlike.
Za neke ekstremno dobre rezultate potreban je poseban hardver koji je naveden u specifikacijama programa. Na priemr kod Adobe CS programa postoji spisak podržanmih grafičkih kartica.
Pominjao sma to u tekstu: http://www.videomajstor.com/hardver-kompjuter
Ti za sada ne moraš da brineš. Ukoliko ne planiraš da koristiš kompjuter za ništa zahtevnije od montaže ta integrisana grafika će te poslužiti.
Slažem se. Ja nisam od onih koji uporno predlažu najsnažnije moguće kompjutere. Niko ne treba da čeka na brži kompjuter. Može montaža da se radi na svakakvim računarima.
Ali kad kažem "za profesinalni rad" mislim da onda ipak postoji neko opravdanje da se kupuje skuplji kompjuter. Jer ako se montaža radi po ceo dan i to još radi zarade, onda je svakako opravdanije uložiti u snažniji kompjuter koji će u tome maksimalno pomagati. A za kućne potrebe gde se ponekad pomalo nešto izmontira nema potrebe posebno kupovati kompjuter baš za to.
Što se tiče Mac računara oni su malo drugačijie koncipirani od PC računara sa windowsima tako da na njima ti programi rade glatkije tj. kao da imaju jači hardver. ...duga priča.
A za rendering u tom studiju verovatno koriste poseban računar.
Re: Novi kompijuter
Postod Goja » 02.11.2012 9:46
Ok hvala
iskreno sad mi je tek jasnija priča o ulozi video karte pri montaži.
hvala
Goja
Postova:  145
Re: Novi kompijuter
Postod Goja » 02.11.2012 18:12
Još jedno pitanje
šta uzeti od ove dve konfiguracije
prva:
Proizvođač ALTI
Model Amd Trinity Pro
Procesor A10-5800K
Memorija 8GB(2x4)
Napajanje 500W
Neto/Bruto masa 5000g/6000g
Dimenzije 20cmx50cmx50cm
Garancija 24 meseci
druga:
http://www.emmi.rs/emmi-konfiguracije-altos-holiday-special.11.html?productId=25602
roizvođač ALTI
Model Altos Holiday Special
Matična ploča LGA1155 B75, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1
Procesor CPU LGA1155 Intel® Core™ i5-3450, 3.10GHz/6MB BOX 22nm
Takt procesora 3.10GHz
Memorija DDR3 8GB (2x4)
Kapacitet hard diska 1000GB
Grafička kartica AMD Radeon 7770 1GB/DDR5/DVI/HDMI/DP/128bit
Optički uređaj DVD Multi Writer 22XDVD/12xDVD-RAM/2MB
Kućište ATX Mid Tower
Neto/Bruto masa 3300g/5000g
Dimenzije 25cmx50cmx80cm
Garancija 24 meseci
cena je slična
hvala
Goja
Postova:  145
Re: Novi kompijuter
Postod Video Majstor » 06.11.2012 20:23
Koliko vidim kod ovog drugog su uštedeli tako što su izbacili SSD i umesto toga stavii malo jači procesor i jaču grafičku. Nema preterane razlike u performansama al ije ovaj drugi nešto brži.
Ako ti je cilj ušteda i ako ti nisu bitne video igre, uzmi onaj prvi ali bez SSD-a. A kao hoćeš da bude snažniji i nije ti važo što je malo skuplji, onda ovaj drugi.
Napominjem da nisam još ništa analizirao matične ploče kod ova dva modela pa ne znam da li tu ima značajnih stvari. Sledeći put ću to....
