Kako povezati analognu kameru sa kompom
Re: KAKO POVEZATI ANALOGNU KAMERU SA KOMPOM
Postod kobi87 » 28.03.2012 21:16
Ima li neko resenje?Nije valjda sa samo jedan covek pomaze:)
kobi87
Postova:  34
Postod Video Majstor » 29.03.2012 12:53
Rekao sam da ću javiti ako nađem šemu. Ali nisam našao i ne verujem da ću naći. To je skroz netipičan kabal kao što sam već rekao.
Ne znam zasto nije isao i takav kabal uz aparat.
E pa to i je glavni porblem. Najverovatnije taj kabal nije za njega i ne bi služio ničemu. Proveri u menijima fotoaparata da li uopšte postoji opcija da biraš izlaz?
Ako fotoaparat sada kroz USB kabal nudi pristup kompjuteru a u menijima ne može da se izabere ništa drugo osim da radi kao web kamera i kao memorijska kartica, onda je nemoguće da fotoaparat tu pusti analogni signal.
Ako bas hoćeš, mogu samo da predložim postupak kako da sam isprobaš:
- moraš imati multimer (univerzalni instrument za merenje)
- multimer podesi da meri napon (voltmetar) i to na male napone, što manji
- USB kabal koji si presekao i razdvoji žice uključi u fotoaparat
- sada izmeri između koje dve žice voltmetar pokazuje napon. Ako slučajno ima napona na više od dve žice onda odustani.
- ako utvrdiš na koje dve žice ima napona, onda na te dve žice možes spojiti chinch konektor. ima samo dva nacina, zamisli da je jedna plus a druga minus ili obrnuto. probaj onda spojiti u televizor pa ćes videti da li prikazuje nesto na ekranu.
Postova:  1799
Postod kobi87 » 29.03.2012 14:49
Ok..fala lepo.Postoji takav kabl,znaci za moju kamericu-foto aparat,kao sam bio kod druga pomenuo sam mu sta mi treba i izvadio je original kabl koj pase na moju kamericu..znaci nije pproblem..to moze.Danas cu otici kod njega i bas cu isprobati al da je prikljucim na tv.Hvala ti u svakom slucaju;)
kobi87
Postova:  34
Postod kobi87 » 31.03.2012 23:30
Cao.E jos samo jedno pitanje..da li mogu da spojim (zenski )kraj usb kabala ,na cinceve.Znaci da iz tv iz cinceva nastavim usb om (z pola:)Da li mogu i kako mogu..fala
kobi87
Postova:  34
Postod kobi87 » 01.04.2012 19:54
Evo ovako brate..vidis da moze to tako;)
http://tinypic.com/view.php?pic=2h6si8m&s=5
i
http://tinypic.com/view.php?pic=34fkui0&s=5
ovaj sam uzeo od ortaka.Kao ne moze,jesssttteee:)
kobi87
Postova:  34
Postod Video Majstor » 01.04.2012 20:44
Pa jesu to tvoje slike,? Jesi uspeo da spojis?
Da li radi sa tim kablom?
Pa nije problem spojiti. Presečeš oba kabla tako da vire žice nekoliko centimetara. Zatim spojiš odgovarajuće tako što svučeš izolaciju jedno 1,5-2cm sa obe i onda staviš jednu pored druge paralelno te krajeve bez izolacije i uvrneš kao pletenicu. Zatim tu "pletenicu" saviješ nuz jedan kraj kabla i oblepiš izoloir-trakom.
Problem je samo da ispravno odrediš koje dve žice trebaju da se spoje... To je ono za šta nisam našao šemu pa ne znam.
Postova:  1799
Postod kobi87 » 02.04.2012 1:10
E izvini brate sto sam dosadan..da li mozda znas da mi kazes na ovoj slici
http://tinypic.com/view.php?pic=f0qd69&s=7
treba mi ,trebalo bi,2 za video 2 za audio.Da li mozes na ostovu boja zica da mi kazes..ako i ti znas?
kobi87
Postova:  34
Postod Video Majstor » 03.04.2012 0:40
Ne znam prema bojama jer to nije standardno resenje. Mogli su spojiti kako god su želeli.
Kod pravog USB kabla su spojene ovako:
- Crvena i crna cine jedan par i tu je manje vise standardno obeležavanje - Crvena je plus a crna minus.
- Bela i zelena čine drugi par. Bela je plus a zelena minus.
Ali opet ponavljam, ne mora da znači da su tvorci tog kabla uopšte gledali USB standard jer to nije standardan USB kabal! Mogli su kako hoće da spoje.
Ukoliko su ipak gledal ineku logiku onda bi trebalo da je ovako:
- spoji crvenu (pod pretpostvakom da je plus) na žicu koja ide prema centru chinch konektora od žutog Composite kabla.
- crnu na drugu žicu tog istog konektora (onaj kontakt koji izgleda kao netalni valjak).
- Ako to daje sliku onda isto to uradi i za beli audio kabal. Belu u srednji kontakt a zelenu u drugi.
- može biti i obrnuto (crvena i crna za audio umesto video) a može btii i da nije uopšte tako. Ukoliko radi, onda radi. Ukoliko ne radi ponda ćeš sam morati proveriti sve kombinacije do kne otkriješ.
Napisao sam pre nekoliiko poruka uputstvo za utvrđivanje pomoću multimetra. Ako nemaš multimetar onda ćeš morati p oprincipu probaš jedn opa proveriš.
Ne brini oko toga. Svrha foruma je da se postavljaju pitanja...
Postova:  1799
Postod kobi87 » 03.04.2012 18:14
E ..hvala ti puno brate,jes da nisam uspeo..probao sam razne kombinacije,d..kao sam se celu noc:))oko toga i nista..nema veze.U svakom slicaju hvala ti za trud i strpljenje;)
kobi87
Postova:  34
Postod Video Majstor » 03.04.2012 23:38
nadam se da ništa nije pregorelo...
A da li je sa onim kablom od tvog prijatelja radilo?
ovim:
Ako ti je neka uteha, kada budeš kupovao novi televizor ili novi set top box, onda traži neki koji ima USB priključak i za koji piše da može da prikazuje slike i video sa USB-a memorija.
Postova:  1799
PrethodniSledeća
