Canon 5d II
Re: JAO !
Postod Miodrag » 17.02.2012 22:37
Pajo je napisao:Buraz ako 10 godina slikash svadbe , znash i sam da ti treba kamera !
1 mislish da u HD snimash svadbe ??
2 koliko mislish da ce ti trebati baterija za bi snimao ceo dan sa aparatom!
3 o formatima da ne pricam ...
4 ZVUK ? treba ti sirokougaoni mikrofon ..
5 Da li si ikada tako nesto pokushao? Nema tu menjanja ND filtera, blende , balansa i itd na brzaka kao kod kamere...
Evo predlog Sony ax2000 mozesh za 2700 da nadjesh novu (po sajtovima su vece cene), snima na SD kartice pa rokaj !
Pajo hvala sto si se prikljucio temi.
Znam da je kamerom naj jednostavnije odraditi posao, ono sto ne znam u potpunosti koji su problemi rada sa fotoaparatom.Ne zelim u startu da odbacim mogucnost snimanja sa fotoapartom pre svega zbog kvaliteta dobijenog videa (ono sto sam cuo i pogledao na internetu).Zamena objektiva je jos jedna stvar koja mi se veoma svidja.
1. Da svadbe u HDu.Cene BLU RAY plejera su pale (mogu se kupiti za oko 100 eura).
Televizori koji se prodaju su u HD rezoluciji.Koliko znam u Srbiji pocinje izgradnja digitalne TV
mreze 2012.Pa kad ljudi jos vide razliku u kvalitetu...Mozda gresim ali cini mi se da je HD je
vrlo brzo u kucama.
2. Koliko baterija treba ne znam.To i mene interesuje
3. Ja bih voleo da znam koji su svi problemi sa formatima.Mozda treba da koristim neki drugi
program a ne PREMIJER koji sam do sad koristio ?
5. Nisam snimao sa fotoaparatom ali svakako da cu probati.
Moja namera sa ovom temom je da saznam iskustva ljudi koji snimaju sa fotoaparatom.Na kraju cu odluciti sta kupiti kameru ili fotoaparat.
Pozdrav
Miodrag
Re: Canon 5d II
Postod Video Majstor » 18.02.2012 13:26
vrlo brzo u kucama.
A takođe postoji velika šansa da će mladenci dobiti za poklon HD televizor i možda čak i Blu-ray Disc player.
Ja se slažem da je pametno razmišljati u tom pravcu. Čak i da ljudi nemaju HD uređaje, neće ti biti veliki problem da ubediš mušterije da je HD mnogo bolji od uobičajenih snimaka. Svakako trebaš ponuditi uslugu HD snimanja ako si u mogućnosti.
Inače, koliko ja znam svaka nova kamera koju kupuješ je HD tako da tu i nema nekih velikih dilema tipa "HD ili SD".
Ja mislim da nema velikih problema sa formatima video snimaka, osim ako ti nije žao što u fotoaparatima prilikom video kompresije dolazi do većih gubitaka kvaliteta (što smo već pominjali ovde). AVCHD format kod kamera je po tom pitanju bolji.
Drugi mogući problem je u tome što fotoaparati nude malo manji izbor rezolucijea i frameratea... ali to je više teoretski nedostatak nego stvarni.
Premiere je profesionalni program i on mora da radi sa popularnim formatima kamera i fotoaparata. Ne moraš da ga menjaš radi toga.
... ostalo probleme sa formatima bih i ja voleo da čujem.
Definitivno možeš za taj novac da nađeš i kameru kojoj se menja objektiv. To ti ne sužava izbor, samo na fotoaparate.
Postova:  1799
Re: Canon 5d II
Postod bytefx » 20.02.2012 22:32
Necu se sloziti sa tim da je nemoguce snimiti svadbu aparatom, ali jeste VEOMA komplikovano...
Mi trebamo uskoro snimiti jednu svadbu sa par fotoaparata (za svaki slucaj ce snimati i kamera), pa cemo vec videti sta i kako... Ali za tako nesto, treba ti jedno 3 baterija da budes siguran, a naravno tu ce biti punjac, pa svaku koju izbacis ces puniti, tako da i to nije tako veliki problem (sto sam i ja do sad radio).
Jednom prilikom, dok sam snimao jedan od spotova, imao sam problem sa karticom, koja je tad bila 16gb, pa sam na samom setu morao da prebacujem u laptop, pa da je praznim i slicno (sto nije nimalo dobra ideja). Tako da, vise bi trebao da brines o karticama, ali kontam da bi jedno 2x32gb zavrsilo super posao.
Najveci problem jeste taj manuelni fokus... Postoji dosta "pomagala" za ovo, sto se koristi i u profi produkciji (jelte, profi i jeste snimanje manuelnim fokusom).
E sad da ti ne bi redjao stavku po stavku, evo ovako... Veliki problem mozes resiti ovom zajebancijom:
http://www.dealextreme.com/p/dp500-shou ... slr-117432
Znaci tu imas taj FOLLOW FOCUS, koji ti pomaze da fokusiras, imas za na rame, uz sve to izgledas PROFI, kupis kasnije i neki monitor (ja sam platio jedno 200evrica super monitor) i u fullu si.
E sad, ja sam snimao nekoliko puta na nekom veselju cisto radi testa, i jeste dosta naporno, za razliku od kamere...
Bas sam sinoc sa kolegom testirao Canon 7D vs Sony VX2100. Stavio sam mu reflektor, mislim da je taj koji si i ti spomenuo (klasika, "svadbarski" onaj), i deluje to skroz super na canonu (cak i bolje nego na kameri). E sad, to sam testirao sa 2.8 objektivom, a kad ti na to stavis 1.8, pa to ne moz da omane sa svetlom.
Prilikom testa, primetili smo mnogo dobru stvar kod aparata, a to je SIRINA. Iako je VX imala sirakougaoni objektiv, CANON je opet hvatao ZNATNO veci ugao (17mm)...
Sve pisem z'brda z'dola, al nemam vremena, a i nesto sam umoran da kontrolisem samog sebe, tako da ne zamerite :D.
_ _ _
E sad, bacio sam pogled na tvoj sajt, i prvo sto bih ti rekao jeste da povedes racuna o tome kako radis, uz duzno postovanje, i ti i supruga. Prvo sto treba da shvatis jeste da ne radi mashina, vec covek, sto znaci da treba znatno da se napreduje..... Mozda ce slika biti ok, ali moj ti je savet da se pozabavis malo samim snimanjem, gledaj kako to drugi rade (naravno, oni bolji). Upotrebljavaj malo vise tripod, nek idu malo staticniji kadrovi, da to izgleda malo bolje. Znam ja da je svadba i da se juri i trci, i skace i baca i sve ostalo, imam iskustva :), ali opet, maaalo vise truda :).
Au, cudo napisah....
Ajd samo napred, u zdravlje!
p.s. I da, "PREMIJER" ne treba da menjas, mnogi profesionalci su u njemu uspeli i radio je savrseno, tako da, mislim da ce i tebi da posluzi :).
bytefx
Postova:  28
Pridružio se:  09.09.2010 22:26
Re: Canon 5d II
Postod Video Majstor » 23.02.2012 16:35
Danas sam slučajno naletio na kratki film koji je snimljen sa Canon 5D MKII za potrebe promocija i predstavljanja ovog fotoaparata:
Reverie
Režija: Vincent Laforet
Postova:  1799
Nikon D800.
Postod videographer » 21.04.2012 11:40
I meni se pise malo na ovu temu.
Sto se tice svadbi mislim da je mnogo zgodnije koristiti dobru profesionalnu video kameru(ENG), a sad zavisno kakav televizor ima kupac i format snimka :) Naravno uvek je bolje snimiti u boljem kvalitetu(full HD) pa posle konvertovati u jos uvek standardni SD format, kao i imati u ponudi Blue Ray proizvod.
DSLRu glavna prednost su objektivi. Cena takodje, jeftiniji su od profesionalnih kamera. To jest naravno zavisi od modela, ali u sadasnjem trenutku cene su slicne ili cak na strani DSLR kamera.
DSLR je vise za kreativnost nego za dokumentarnost(sto je cilj svadbe). Ali opet, kreativan deo je onaj koji je izdvaja od ostalih. Tako da moj savet je imati obe alatke na raspolaganju, a sad koliko klijent ima za muziku toliko ce i da je dobije. Naravno trziste se razlikuje, pa i cene iste te usluge.
A Canon 5D Mark II, je zastarela kamera. Svi kazu da je za video losija nego Canon 7D iako senzor 5D MII je full frame kamera, dok 7D nije.
Mozda je dobro sacekati novi Canon 7D. Ili pak uzeti Nikon, koji se popravio sto se tice videa u njihovim DSLR kamerama.
BHphotovideo ENG kamere
BHphotovideo DSLR kamere
Tesko dostupan, ali kralj DxOMark-a
http://www.nysun.com/comments/11738
videographer
Postova:  21
Pridružio se:  20.04.2012 19:37
