DALI POMAŽE NOVI BIOS
Postod Goja » 25.06.2011 16:53
Imam računar AMD Atlon 64 3000+ Socket 939 Gigabyte k8 ploču
2g ram memorije grafika ATI radeon 9600
Kad sam hteo da instaliram windows 7 prijavljenomi je da je bios star.Moje pitanje glasi
Dali može da se osveži bios ,dali bi to bilo dovoljno da pokrenem sedmicu, dal bi sedmica iolo radila na ovoj mojoj mašini
hvala
Goja
Postova:  145
Re: DALI POMAŽE NOVI BIOS
Postod Video Majstor » 27.06.2011 13:54
Jedan moj poznanik ima sličnu konfiguraciju i mislim da je uspeo da stavi Windows 7. Ali je tu negde na granici kompatibilnosti sa sedmicom pa nije bas sigurno i preporucljivo.
Može ako postoji noviji od onog koji je trenutn ona tvojoj matičnoj ploči.
Ako je to na primer ova ploča: http://www2010.gigabyte.com/Support/Mot ... #anchor_os
onda kao što se vidi poslednji bios je iz sedmog meseca 2005-e. Ako nisi ni jednom nadogradjivao BIOS od kako si kupio kompjuter vredi da probas.
Dali može da se osveži bios ,dali bi to bilo dovoljno da pokrenem sedmicu, hvala
na pomenutoj stranici http://www2010.gigabyte.com/Support/Mot ... #anchor_os
u opisima novina koje donose nove vezije BIOS-a pišu izmedju ostalog neke informacije vezane za kompatibilnost sa procesorom, 64bit, kompatibilnost sa brzim memorijama itd. To što sam nabrojao su ujedno neki od stvari koji utiču na kompatibilnost sa Windows 7 pa je moguće da može uspeti sa novim BIOS-om. Vredi da proveriš.
Radila bi ali ne znam da li bi mogao da uživaš u svim mogućnostima (ako bi želeo). Mislm da bi mogao imati koristi od 64bitne verzije windowsa 7 ukoliko može da se instalira. Izvukao bi još malo snage pošto ti je procesor 64bitni.
Inače sa postupkom nadogradnje BIOS-a treba biti jako pažljiv, medjutim mnoge GIGABYTE ploče imaju odlično rešenje da bi ta operacija bila sigurna. ...
Ako je to ova ploča
http://www2010.gigabyte.com/Products/Mo ... =GA-K8VNXP
onda ima "Dual BIOS" što znači da ostavlja stari BIOS u rezervi i ako nešto krene naopako ponovo će ti vratiti funkcionalnost starog BIOS-a.
Znači, proveri da li tvoja ploča ima Dual BIOS. Ako ima to ti je opuštajuća okolnost. Možeš se bezbrižno upustiti u update. :yes:
Ja sam radi "Dual BIOS" i još nekih stvari odabrao GIGABYTE matičnu ploču za moj sadašnji računar.
Postod Goja » 28.06.2011 16:12
Zanimljivo
moja ploča je K8Triton
GA-K8U-939
ULI 1689/AGP 8X
4DDR400 Dual CH/8-CH
LAN/2SATA
Pozadi kutije piše Dual Bios
valjda je to to samo nisam nikad radio i instalirao bios al pokusaću
dali bi sedmica na mom kompu sa 32 bita bila poletnija od 64-bitne sedmice?
hvala na svim odgovorima
Goja
Postova:  145
Postod Video Majstor » 29.06.2011 15:44
GA-K8U-939
ULI 1689/AGP 8X
LAN/2SATA
http://www2010.gigabyte.com/Products/Mo ... GA-K8U-939
Ovde ne vidim da pise "dual bios"...
Nema veze i ako nema. BIOS mozes apdejtovati samo je sa "dual bios" potpuno pouzdano. Obavi to recimo posle ponoci kada je stabilan napom da se ne desi da se kompjuter ugasi. I iskljuci sve dodatne uredjaje koji su prikljucen ina kompjuter. Naravno monitor mis i tastaturu ostavi ukljucene.
Postupak ide ovako:
- skines najnoviji BIOS i snimis taj fajl na desktop na primer.
- Zatim instaliras program koji je za update biosa za tvou plociu. Imas ga ovde (@bios se zove) u sekciji "utility":
- Pokrenes taj program odaberes u njemu fajl sanovim BIOS-om. ...kada zatrazi restart pristani tj. klikni na OK ili sta vec ponudi.
- nakon restartovanja sve je gotovo.
- Ako se slucajno desi da radi losije onda skini jednu verziju BIOS-a pre najnovije pa istim postupkom instaliraj nju. Ako opet budeproblema ... onda ...i tako redom...
***Inace ne preporucujem da se to radi fanaticno jer postupak nije potpuno pouzdan. Ali jednom ili dva puta tokom zivota maticbne ploce ne bi trebalo biti problem.
Tvoj kompjuter je 64-bitni. Jer je procesor 64-bitni. Skoro svi procesori iz zadnjih nekoliko godina jesu.
Neke operacije sa 64-btnim verzijama softvera su malo brze nego 32-bitne. Znaci sa 64-btinim windowsima neke stavri bi bile iste a neke malo brze.
Ja inace za Windows XP preporucujuem 32-bitni jer je to na neki nacin pravilo a i prakticno svi programi za XP su 32bitni. A za Windows 7 64-bitna verzija je atraktivnija.
