PC konfiguracija za video montazu
Re: PC konfiguracija za video montazu
Postod MN multimedia studio » 27.06.2012 10:58
Hvala na savetima, razmotricu jos malo..... Procesor sam uporedjivao sa intelovim i5 koji je dosta skuplji a malo je bolji od ovog.... Mozda cu uzeti amd fx 6200 3.8.... Videcu..... a zamemoriju cu onda uzeti 4x2 ona je dual... kad definitivno sve skockamkako mora poslacu vam konfiguraciju.....
Postova:  6
Pridružio se:  25.06.2012 15:38
Postod Video Majstor » 28.06.2012 16:38
Pa FX 6200 je samo 15 evra skuplji a 15% je brži. Mislim da se za tako malu razliku u ceni svakako isplati.
Naravno 15% brži procesor ne znači 15% brži kompjuter ali ipak, na primer vidoe kompresija i neke slične operacije će biti bar 10% brže.
Ako ćeš 8GB ukupno onda je bolje da kupiš dva komada po 4GB dual channel kit, i da ti dva slota ostanu prazna za buduće nadogradnje.
Moguće je i dalje da koristiš 12GB ali mora biti jedan dual channel kit od dva modula sa 4GB i još drugi kit sa dva modula od 2GB. Sve da imaju iste oznake. I spojiš i na sledeći način:
Kanal 1 A: 4GB
Kanal 1 B: 2GB
Kanal 2 A: 4GB
Kanal 2 B: 2GB
***pokušaću još negde da proverim da li ima trokanalna matična ploča za taj procesor...
I da.... Sve pohvale za sajt, dosta mi je pomogao kad sam poceo..... Veliki pozdrav.....
Hvala! Drago mi je da je koristan! :)
Postod tatamata » 08.07.2012 21:02
Prvo da se zahvalim na komentaru. HVALA!!!
Drugo da se opravdam:
stari pc otišao u istoriju....
Stigla je "nova polovna" mašina-i7 950, Gigabyte x58a-ud7, 6gb ddr3 patriot extreme sve to sam uzeo za 250e.
Dodao sam napajanje od 575W Thermaltake i to je to. Grafička je neka starija samo za prvo vreme...
Evo isčitavam ceo forum i savete pa očekujte još pitanja :)
Mislim da je ovo bolji odnos kvalitet/cena u odnosu na AMD FX-4100 koji su mi preporučili.
Klinci su još mali i dovoljne su im neke najobičnije igrice a i ne želim da ih navikavam. Prvenstveno mi je da nekih 30-ak dv kasetica(rođendani,letovanja,zimovanja..) prebacim na dvd. Onda bih naravno napravio i par filmića od svog tog materijala...
Pozdrav :)
tatamata
Postod Video Majstor » 09.07.2012 17:49
Odlično za 250 evra. :)
Jedino što može da ne bude dobro ukoliko ima neki skriveni kvar... Nadam se da će biti ok.
Postod MN multimedia studio » 13.11.2012 0:55
Evo i mene posle duzeg vremena.... Obecao sam da kad kupim komp da cu postaviti kofiguraciju.... Komp je stigo odavno samo bio sam zauzet skolom pa me nije bilo..... Ovako....
Procesor: amd fx-6200 6-core 3.8ghz
Ploca: gigabyte ga-970a-ds3
Memorija: kingston ddr3 4gb dva komada, rade u dual modu
Hard disk: wd 500gb 3.5" sata III
Kuciste: spire sonex 6010
Napajanje: chieftec gpa-500s8
Graficka: msi amd radeon hd7770 1gb 128bit
Kompom sam prezadovoljan, za sad me sluzi odlicno.... Najverovatnije cu promeniti graficku... Uzecu neku koju podrzava Adobe i koja ima 256bit.... I dokupicu jos 2x4gb rama.... I jos jedno pitanje.... Sta mislite o ovom monitoru LG E2442V-BN.... Veliki Pozdrav.....
Postova:  6
Postod Video Majstor » 17.11.2012 1:54
Hvala što si javio! Baš mi je drago da si prezadovoljan! :)
Kad budeš nadograđivao svakako je preporučljivije i jeftinije da prvo nadogradiš RAM. A garfička eventulano da bude neka druga nadogradnja.
- kakva su sadašnja iskustva sa zauzećem RAM-a?
Obrati pažnu da su te kartice na spisku podržanih
http://www.adobe.com/products/premiere/tech-specs.html
http://www.adobe.com/products/aftereffe ... specs.html
veoma skupe (od 350 evra pa naviše) a mnoge od njih su stari modeli iz 2011-e koje je jako teško naći u prodaji. Preporučujem da se sačeka da Adobe osveži taj spisak kartica i da se vidi koje od novih kartica podržava.
(Ili da kupiš polovnu.)
To je ovaj http://www.lg.com/us/monitors/lg-E2442V-BN-led-monitor
Na papiru sve odlično:
velik ekran 24 inča,žfull HD rezolucija
LEd pozadinsko osvetljenje (mala potrošnja, dug vek)
HDMI, DVI-D i VGA ulazi! Odlično! Za svakog po nešto :cool:
podržava HDCP
Mislim da može da služi i kao HD video ekran tj. da ga spojiš HDMI kablom na neki video uređaj koji nije kompjuter.
...jedian mana što uz njega dobijaš samo VGA kabal. Svakako preporučujem da koristiš neki digitalni kabal (HDMI ili DVI-D).
Ugao vidljivosti je 160-170 kao kod svih na papiru. Ali u praksi to nije tako i treba da se proveri da li ti odgovara. Znači trebalo bi da ga vidiš u radu i da ga gledaš sa onih uglova sa kojih ćeš gledati u praksi pa vidi da li ti odgovara ili previše menja boje pri gledanju iskosa od dole i sl...
Ovaj monitor koristi LCD panel TN matricu koja uvek pati od nedostataka tog tipa tako da se tim brojkama ne može verovati.
Takvi ekrani najgore rezultate daju pri gledanju sa donje strane pa uzmi to u obzir ako planiraš da gledaš video iz kreveta recimo...
Postod MN multimedia studio » 17.11.2012 15:55
Sto se tice memorije, ona je vec narucena stize za nekoliko dana..... Za sad i sa 8gb radi dobro ali nije na odmet jos 8gb.... Graficka ce da saceka sigurno jos nekih mesec dana.... Pa cu videti koju uzimam.... A sto se tice monitora, sluzice mi za rad u prograbima za montazu, specijalne efekte i obradu slika (After Effects, Adobe Premiere, Adobe Photoshop i sl....) tako da ce da stoji ispred mene....
Bicu malo aktivniji ovih dana, jer planiram da pa zapocnem jedan projekat (mini serija) pami trebaju neki saveti.... Pozz
Postova:  6
Postod december » 13.12.2012 14:54
Pozdrav forum ekipa, trebao bih misljenje!
Slozena mi je konfiguracija za 'amatersku' video montazu. Maticna, procesor i graficka podrzavaju pci-e 3.0 sto je dobro cini mi se, jer sam citao da inace ne bi sve radilo punim 'tempom' ako je sve izmijesano.
S obzirom na cijenu sveukupnog, ocekujem da radim nesmetano montiranje bez trzanja. Pritom mislim da bi bili svi efekti iskljuceni. Sto mislite je li dovoljno dobra ova konfiguracija da imam smooth playback preview? iskljucivo bih radio sa HD formatima i filmicima iz DSLR fotoaparata.
Imam jos nekoliko stvari oko kojih nisam siguran.
Jel bi bilo pozeljno ubacit mozda odmah 32gb rama umjesto 16gb? Ne znam koliko bi se isplatilo/osjetilo u radu?
Kuciste sam trazio da je prostrano i tiho. A ovo kuciste koje mi je na listi je pravi izbor, no opet nisam siguran. Potrazit cu da li ima jos kakvo, prozracnije mozda? Jer ovo mi djeluje suvise zatvoreno pa se bojim pregrijavanja.
Sto se graficke kartice tice. Znam da nije na popisu za Adobe Premiere, ali se lako napravi hack, pa sa time nemam problem.
Eto, svaki savjet bi mi bio koristan. Zahvalan sam. :)
ASUS GTX660-DC2-2GD5, NVIDIA GeForce, GTX660, PCIe 3.0, 2048 MB
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=12004
ASUS P8Z77-V PRO WiFi, 1155, Intel® Z77, DDR3, Broj utora 4, 133
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=11393
Procesor Intel Core i7-3770K 3.5GHz,Socket 1155, box
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=11436
DDR3 16GB (4x4GB) Corsair, 1600MHz, CMZ16GX3M4A160C9, 9-9-9-24
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10051
Intel 120GB SSD 520, 2.5", SATA III-600, R/W:550/520MB/s
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10082
Napajanje CORSAIR 650W, TX650M Modular, ATX12V v2.31
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=12171
Fractal Design Define XL Black Pearl, Big tower, ATX,E-ATX,µATX
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10940
december
Prethodni
