Imam desktop sa grafickom karticom koja ima 1 vga izlaz na koji je prikacen jedan vga monitor i radi, ima i jedan hdmi i jedan dvi-d izlaz znaci samo digitalni DVI izlaz.
Problem je sto ja hocu da prikacim jos jedan monitor koji je vga, znaci analogni.
A na toj grafickoj nema jos jedan analogni vga izlaz, znaci nemogu konvertovati digitalno u analogno bez nekih skupih aktivnih pretvaraca - i to mi je jasno.
moja graficka je: msi amd radeon hd 6450 1gb
http://www.scan.co.uk/products/1gb-msi-hd-6450-1000mhz-gddr3-gpu-570mhz-d-sub-dvi-d-hdmi
moja ploca je: biostar group n61pb-m2s
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=498
Pitam se dali bi mogao kupiti jos jednu graficku za pci slot ( ne pci-e ) to su starije graficke ali ih ima polovne, i da onda jedan monitor bude prikacen na tu graficku ( na vga ) a drugi bude prikacen na ovu msi pci-e graficku na vga, dali ce dati oba monitora sliku. Cilj mi je da bude extended desktop. ili ako to ne moze ili mi ploca ne podrzava, predlozite mi nesto kako bih mogao da napravim extended desktop na dva monitora.
ako moze ovo sa dve graficke ovu bi kupio:
http://www.kupujemprodajem.com/PCI-graficka-Nvidia-FX5200-128MB--6016683-oglas.htm?filter_id=22472730
samo me buni to sto ima dva zareza tomo gde su pinovi a ne jedan kao i sve pci kartice, dali je to dobro ili ne ?
hvala unapred.
