spny ex3 i dvd
spny ex3 i dvd
Postod sony_ex3 » 05.06.2012 8:16
Postovani prijatelji.
Imam veliki problem sa sony ex3 camerom i adobe premierom cs5.Problem je sljedeci.Camera snima u 720p modu 1024x720 p ,snimak je super kad se gleda na njenom monitoru.Međutim kad se ubaci u premijer( i tu je jos uvjek super) i treba ga izvesti na DVD preko enkora na kraju dobijem strasno los video.Kvalitet je oboren skoro na pola.
Pri uvozu u premier postavke stavljam na xdcamex 720p,nista ne diram u premieru samo postavim efekte ,iddem na encor i cekam da se zavrsi przenje dvd ,kad to sve pogledam na kraju razlika je ogromna izmedju orginala i dvd.Ako mi neko moze pomoci da ovo rijesim bio bih zahvalan.Hvala.
sony_ex3
Postova:  4
Pridružio se:  05.06.2012 8:00
Re: spny ex3 i dvd
Postod felino » 05.06.2012 10:47
S obzirom na to da snimas u 1280x720 rezoluciji (pretpostavljam da si pogresio kada si naveo 1024x720) ti imas sliku od 921.600 piksela (1280x720=921.600). Ako pravis DVD Video (bas ta specifikacija) onda na takvom disku dobijas rezoluciju od za PAL najvise 720x576 sto daje sliku od 414.720 piksela. To je ocigledan razlog zasto bi slika gledana na monitoru tako da daje istu visinu slike, izgledala dvostruko losija. Mozda je tebi sve ovo odavno i vise nego jasno i problem je neke druge prirode.
Ukoliko ti je neophodan bas DVD Video kao izlazni format (sto nikako nije isto kao i video u nekom fajl formatu koji se nalazi prisutan na DVD data disku) rezolucija ce morati da bude manja pa tako i kvalitet slike. Ukoliko samo hoces da pohranis svoj video u najboljem mogucem formatu na DVD disk, onda je bolje da odaberes neki fajl format koji je odgovarajuci za tu namenu. pri tome se lako moze dogoditi da obican DVD disk (single layer, DVD5) ne moze da prihvati tu kolicinu podataka jer mu je maksimum tek nesto preko 4 GB. Koji format da odaberes za takav slucaj i kako bi najbolje mogao da optimizujes video za DVD Video format, najbolje je da ti savet da neko ko je mnogo vise upucen u takve stvari a takvih ovde ima.
Fizicki DVD disk moze sadrzavati video radjen po DVD Video specifikaciji (ako ga kao takvog formiramo i "narezemo" i onda je on poput onih originalnih DVD diskova sa filmovima) ali i bilo koje druge podatke poput tekstualnih fajlova ukljucujuci i video u bilo kojem digitalnom formatu a tada je takav narezan disk DVD data disk. Dakle, bar u "domacoj radinosti", kupuje se "prazan" pa se onda "nareze" sta god zelis.
Izvini ako ovo sve znas, ja se raspisah pa moze da posluzi onima koji ne znaju. :)
Re: spny ex3 i dvd
Postod sony_ex3 » 05.06.2012 12:46
Meni je trabala kamera za posao i isao sam logikom da je ovo strasna kamera i da sam taj problem rijesio na duze staze.Medjutim problem se javio kad sam isti materijal snimao sa starom canonovim na dv i pored nje sony ex3.U racunaru je zapis od sonija bio bolji,ošstri ali kad je to u encoru pretvoreno u dvd nista nije ostalo od tog kvaliteta.Izgubio sam dosta na oštrini i cak je onaj materijal sa dv kasete bio ostri.Premier cs5 rai super sa mp4 fajlom.n vidia qvadro kartica isto, izlaz na dvd je brzi za 50% od realnog vremena ali je rezultat zamucena slika.Neznam sta da radim. Kako da materijal od cirka 25GB kolko mi potrosi za 2h snimljenog materijala svedem na dvd 4.7 a da pritome ne izgubim na kvalitetu ( barem da sacuvam ostrinu). samo da pojasnim da se radi o MP4 ulaznom formatu.I da mi neko kaze ako ima iskustvo sa ovim formatom kako ga spustiti na obicni dvd za daljnu reprodukciju.Hvala
sony_ex3
Postova:  4
Re: spny ex3 i dvd
Postod felino » 05.06.2012 14:05
Da nije problem sa Premiere ili Encore u radu sa XDCAM?
Koliko sam video ovde http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-bro...a/product-PMWEX3/ , tvoja kamera snima MPEG-2 a ne MP4?
Re: spny ex3 i dvd
Postod sony_ex3 » 05.06.2012 14:55
Vidim i ja sad na specifikaciji ali kad otvorim folder u kojem smjesta clipove pise ime clipa. mp4.Ali to je nebitno jer postavke na pocetku obrade u premieru uzimam za xdcamex.Da nema gdje u Encoru postavke kako da izgleda izlazni dvd.Neki filter za ostrinu ili slicno.Stvarno nemam pojma kako da dv izlaz bude bolji na dvd-u od hd.
sony_ex3
Postova:  4
Re: spny ex3 i dvd
Postod Video Majstor » 06.06.2012 2:27
Encore je dobar program za izradu DVD-a i on verovatno uradi najbolje što može.
To je sasvim realno. DVD rezolucija (720x576) je otprilike dvostruko manja od rezolucije u kojoj ti snimaš (1280x720) tako da je logično i razumljivo da se konverzijom u DVD dobija dvostruko manja oštrina.
Nisam tačno razumeo. Da li si sa jednom kamerom dobro radi a sa drugom ne ili je sa obe loše?
Skoro je nemoguće baš to da se postigne. Potrebna je ogromna kompresija a pri snažnoj kompresiji je baš oštrina, to što se gubi.
Ono što možeš da pokušaš je da iz Premiera eksportuješ u AVCHD format u istoj rezoluciji i bitrate podesiš na bar 6000kbps (6Mbps) i tako ćeš dobiti otprilike takav fajl. Ako ne budeš zadovoljan kvalitetomo onda će ipak morati veći bitrate (i veći fajl)...
Proveri sada da li možeš da pronađeš kako se eksportuje u AVCHD pa ako ti bude trebalo objašnjenje za neke od opcija, javi...
Re: spny ex3 i dvd
Postod sony_ex3 » 06.06.2012 15:21
Ok, i sta kad dobijem avchd opet isti problem , jos uvijek nemam dvd.Meni treba materijal na dvd-u
Jeli miguce da materijal snimljen na dv kasete izgleda bolje na dvd-u nego materijal snimljen digitalnom kamerom u mpeg2 formatu isto na dvd-u.Meni nema logike ali se to kod mene desava.
sony_ex3
Postova:  4
Re: spny ex3 i dvd
Postod Video Majstor » 09.06.2012 1:06
(Pa nemoguće je da dobiješ DVD a da bude AVCHD kvalitet... Ili jedno ili drugo a ne može oboje.)
Aha... sad sam tek shavtio poentu.
Odgovor je sledeći: moguće je da bude mala razlika ukoliko je korišćen preslab bitrate za MPEG-2, pa da su tako stvoreni artefakti na slici kojih kod DV snimka nije bilo. Ti artefakti mogu da ostanu i prilikom smanjivanja na DVD rezoluciju i tako da dodatno obore kvalitet malo.
Ukoliko je razlika velika onda si negde pogrešio.
Predlažem sledeće:
1)
Pitanje: Da li radiš rendering u Premiere pa onda to što dobiješ otvaraš u Encoreu?
2)
Otvori taj .MP4 fajl u programu MediaInfo i prebaci na tekstualne informacije i kopiraj ih ovde u poruku. Pa da ih uporedim sa specifikacijama kamere i vidim šta bi mogao da bude uzrok.
