[Anketa] Glasajte za onaj plejer koji najviše koristite
Postovano:
03.10.2010 22:34
Glasajte za onaj plejer koji najviše koristite!
Možete glsati za jedan ili dva plejera. Glasanje se završava za 14 dana.
Još je rano pa ovo glasnje nije mnogo ozbiljno. Već da vidimo kako glasanje funkcioniše u praksi.
Re: [Anketa] Glasajte za onaj plejer koji najviše koristite
Postovano:
05.10.2010 10:10
od djyova
The KMPlayer bez kompromisa. Ubedljivo najbolji player, gde bukvalno sve može da se podesi, a sa pravim podešavinjima, brži je čak i od Media Player Classic-a pri puštanju HD video snimaka na slabijim mašinama.
Postovano:
05.10.2010 13:59
od Goja
djyova je napisao:The KMPlayer bez kompromisa. Ubedljivo najbolji player, gde bukvalno sve može da se podesi, a sa pravim podešavinjima, brži je čak i od Media Player Classic-a pri puštanju HD video snimaka na slabijim mašinama.
nemam sta da dodam sve je tako
Postovano:
05.10.2010 16:46
KMPlayer ima nedostataka za pocetnike. Na primer ima mnogo precica sa tastature, korisnik nesto pritisne i promeni se slika ili prevod i onda treba sat vremena da trazi kako da vrati kako je bilo. Dakle, za stalne korisnike je super ali za pocetnike je dosta neintuitivan.
Kod mene se KMPlayer jako muci sa MPEG-2 videom (vecima .MPG fajlova) i jedino on ima problema sa njima. Prikazuje ih ubrzano kao da je ukljuceno Fast Forward a zvuk ide normalno. Inace nema sta nisam resavao u vezi codeca ali ovo jos nisam uspeo da shvatim.
Postovano:
05.10.2010 17:39
od djyova
Taj problem bi trebalo da može da se reši podešavanjem KM Transform filtera. Ako pronađem tekst, postaviću uputstvo ovde.
