Problem sa DVD autoring programom
Re: Problem sa DVD autoring programom
Postod Zeljko » 06.01.2015 21:25
Kako se kod tebe prikazuje neki od spornih filmova (ako mozes uslikaj),pozz...
Nisam siguran da si shvatio moj problem. Svaki od filmova koje Winx ili DVD Flick ne prepoznaju kao video sadržaj, bez problema gledam sa VLC programom, dakle, nemam šta da slikam... Filmovi se prikazuju kako treba ali kad ih sa ova dva "Author" programa pokušam prebaciti u DVD, ni jedan ni drugi ih ne prepoznaju kao video fajlove...
Možda se varam ali, nekako mi se čini kao da ne komuniciramo na istom jeziku. Ti mi pojašnjavaš kako rade DVD plejeri, šta da uradim da bi neki (a neki ne) plejeri mogli da reprodukuju ove filmove na ovaj ili onaj način... Hvala na tim informacijama i verovatno ću da ih iskoristim u nekom daljnjem vremenu... Ali, sada me samo interesuje: "da li netko može da mi kaže što bih trebao da uradim (ili izbegnem) kako bih mogao prebaciti veliki broj video fajlova, koje VLC odlično čita, u DVD Author, kad ih ni Winx ni DVD Flick ne prepoznaje kao video zapise."
Još jednom se zahvaljujem na napisima ali, mene, u ovom trenutku, zanima samo ovo konkretno i da li neko ima ideju u čemu je problem.
Zeljko
Postova:  7
Pridružio se:  04.01.2015 21:49
Postod prijateljv » 06.01.2015 21:37
mozda nisi pazljivo protumacio...
sa VLC playerom mozes da konvertujes te filmove isto kao sa DVD Flick
to sam ti pokazao na poslednje dve slike
Postod Zeljko » 06.01.2015 21:51
prijateljv je napisao:mozda nisi pazljivo protumacio...
OK, ali sad me podučite i malo teoretski. Prema saznanjima sa nekih sajtova na Engleskom, osnovna razlika između tzv standardnih konvertera u DVD i onih AUTHOR je u tome što filmovi konvertovani na ovim standardnim u DVD će možda moći a možda i neće moći biti reprodukovani na DVD plejerima, dok će oni konvertovani na AUTHOR konvertorima moći biti gledani na svim DVD plejerima.
Da li sam u pravu.
Inače, ove poslednje slike su stigle posle mog posta - očito je upozorenje o smetnjama, koje ide kao "kairon" i ovde na delu.
Zeljko
Postova:  7
Postod prijateljv » 06.01.2015 23:39
"Inače,ove poslednje slike su stigle posle mog posta - očito je upozorenje o smetnjama,koje ide kao "kairon" i ovde na delu."
ja mogu da izmenim post - kako sam slike naknadno okacio ti si verovatno u to vreme pisao post...
sto se tice "standardnih konvertera u DVD i onih AUTHOR" donekle si u pravu...teoriju ce strucnije da ti objasni kolega "Video Majstor" kada se pojavi - ja sam vise za praktican rad : model DVD-a,koji OS koristis i najbitnije "Media Info"...pricamo o nekim "fantomskim" filmovima a ja uopste ne znam njhovu strukturu - do sada bi mozda vec resili problem...ali dobro,to je tvoj izbor.
Za konvertere u principu "koliko para toliko muzike" mada nije uvek bas tako : mozes da uzmes Sony ili Adobe ali ako se dobro ne podese - (ne svaki) - ni jedan DVD uredjaj nece da otvori takav kreirani disk a opet,neki free program ako se dobro podesi bice kompatibilan za vecinu DVD-a.E sada,podesavanje bilo kojeg konvertera se ne moze (na brzinu) objasniti u ovakvom jednom postu ili temi.
Instaliraj VSO ConvertXtoDVD 5.2.0.42 Final koji je "rodjen" bas za to sto tebi treba...ili...
ja sam otvoren za saradju i pomoc,pozz...
Postod Zeljko » 07.01.2015 17:53
Hvala ti na dosadašnjem trudu, siguran sam da ću još trebati tvoju pomoć iako do sada nisam rešio ovaj problem.
Poslušao sam te i instalirao ovaj, preporučeni program. Instalacija je trajala poprilično ali nigde mi se ne pojavljuje taj program pa imam utisak da je u pitanju neki trojanac...
Ovako se zove taj instalacioni program, ali kako ima ekstenziju "exe" nisam mogao da ga prikačim.
VSO ConvertXtoDVD 5.2.0.42 Final__6629_i1441156981_il34080
a skinuo sam ga odavde:
http://aiodl.blogspot.com/2014/11/vso-c ... crack.html
da li znaš o čemu se radi?
Zeljko
Postova:  7
Postod prijateljv » 07.01.2015 19:33
nemoj nikada sa ovakvih sajtova da skidas bilo sta jer uz ono sto zelis dobijes jos razne aplikacije koje se instaliraju u pozadini (ne vidis ih).Za bilo sta,uvek prvo ides na zvanicni sajt ili proverene sajtove (forume).
VSO ConvertXtoDVD 5.2.0.42 Final - zvanicni sajt :
http://www.vso-software.fr/products/convert_x_to_dvd/
Video Help - proveren (pouzdan) sajt :
http://www.videohelp.com/tools/ConvertXtoDVD
ili pogledaj PP i preuzmi sa mog storage (proveren ++) u kompletu sa aktivatorom...da nekacim ovde link.
Ujedno,moj ti je savet da instaliras (za ciscenje sistema) CCleaner :
https://www.piriform.com/ccleaner/download/standard
i (pod obavezno) Revo Uninstaller :
http://www.revouninstaller.com/revo_uninstaller_free_download.html
sa kojim osim temeljne deinstalacije bilo koje aplikacije,uvek mozes da pogledas sta je instalirano (u tvom slucaju sta ti se instaliralo u pozadini kod preuzimanja) i naravno,sve to nepotrebno detaljno ocistis.Imas i u Windows-u "Add-Remove" ali je Revo mnogo pouzdaniji i efikasniji.Evo kako to kod mene izgleda :
Znaci Revo prati svaku promenu kod instalacije-deinstalacije i mozes da vidis tacnu putanju gde je nesto instalirano...
Imas tamo na PP u mom uputstvu pored text i video uputstvo kako da aktiviras ConvertXtoDVD.U drugoj PP imas i portable verziju (vec aktiviranu) bez instalacije.Javi sta si uradio...
Postod Zeljko » 18.01.2015 13:11
Ovo nisam uspeo da nadjem, ali, pokusati cu da iskoristim programe koje si pominjao u poslednjem postu.
Inace, rekao bih da mi se problem "resio" sam - proradio mi je WinX DVD Author i sada prepoznaje sve video zapise, sto se ranije nije dogadjalo i zato sam postovao ovde. Mozda je razlog instaliranje novih Codeca iako, nakon same instalacije i restarta racunara, i dalje nije radio ali, vec nekoliko dana radi.
Hvala ti jos jednom na ulozenom trudu. Pozdrav.
Zeljko
Postova:  7
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 42 gostiju
