H.264/AVC na TV
Pozdrav svima.Nisam video expert tako da moram da trazim pomoc.
Imam LG TV i filmove gledam preko usb-a koji ubacim u tv.
Prezadovoljan sam tom mogucnosti i TV cita veliki broj video formata (i codec-a).
Ono sto je kod mene sada problem je to da u zadnje vreme za video file JE sve popularniji .MP4 format pa mi se dogadja da TV neki fajl u MP4 ucita i pusti a neki ne bez obzira sto je isto MP4.
Ako neko moze da mi kaze kako to mogu da sto krace i brze bez gubitka na kvalitetu sredim i da moze TV da ucita... Hvala puno svima.
Evo ja cu sve postaviti pa neka neko iskusan vidi u cemu je ZEZ.
Ovaj file (film) cita bez problema
a ovaj file ne moze da pusti
Complete name : ANNA KARENINA.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 849 MiB
Duration : 2h 9mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 917 Kbps
Encoded date : UTC 2013-02-06 05:55:29
Tagged date : UTC 2013-02-06 05:55:29
Format profile : [email protected]
Format settings,ReFrames : 9 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 2h 9mn
Bit rate : 818 Kbps
Maximum bit rate : 9 713 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 528 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Bits/(Pixel*Frame) : 0.050
Stream size : 757 MiB (89%)
Writing library : x264 core 129 r2230 1cffe9f
Encoding settings : cabac=1/ref=10/deblock=1:0:0/analyse=0x3:0x133/me=umh/subme=9/psy=1/psy_rd=1.00:0.00/mixed_ref=1/me_range=16/chroma_me=1/trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=2 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=818 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Tagged date : UTC 2013-02-06 05:55:43
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 2h 9mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 96.0 Kbps
Maximum bit rate : 134 Kbps
Stream size : 88.6 MiB (10%)
Language : English
Encoded date : UTC 2013-02-06 05:55:41
Complete name : THE MASTER.mp4
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
File size : 1.00 GiB
Duration : 2h 17mn
Overall bit rate : 1 042 Kbps
Encoded date : UTC 2013-02-10 01:59:01
Tagged date : UTC 2013-02-10 01:59:01
Format settings, ReFrames : 9 frames
Codec ID : avc1
Duration : 2h 17mn
Bit rate : 942 Kbps
Maximum bit rate : 9 258 Kbps
Height : 688 pixels
Display aspect ratio : 1.85:1
Bits/(Pixel*Frame) : 0.045
Stream size : 927 MiB (90%)
Title : master.2012.1080p.bluray.x264-sparks.mkv.264#trackID=1:[email protected]
Writing library : x264 core 129 r2245 bc13772
Encoding settings : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=942 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Tagged date : UTC 2013-02-10 02:00:42
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 2h 17mn
Maximum bit rate : 128 Kbps
Stream size : 94.2 MiB (9%)
Language : English
Encoded date : UTC 2013-02-09 23:03:21
