DVD nema ton
Imam problem
svremena na vreme presnim vhs traku i digitalizujem je u mpg2 i potom napravim dvd
medjutim sada kad sam to uradio (sa nekim drugim video rekorderom) nema tona na dvd
sve sam pokusavao i opet nema tona .Na kompijuteru je sve ok i klip ima ton i dvd na kompijuteru je ok ali na kucnom dvd slika je ok al tona nema.Pret postavljam je da je do nekih kodeka ali sta se razdesilo i dali sada gotov klip mogu nekako i u šta da konvertujem pa da napravim novi dvd koji će da radi
ovo mi pise u info klipu koji sam dobio digitalizujuci traku
Complete name : D:\WinFast WorkArea\Vencanje 1.deo.mpg
Format : MPEG-PS
File size : 3.91 GiB
Duration : 1h 48mn
Overal bit rate : 5156 Kbps
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, Matrix : Standard
Duration : 1h 48mn
Bit rate : 4575 Kbps
Nominal bit rate : 9000 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4/3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.868
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 1h 48mn
Bit rate : 224 Kbps
Resolution : 16 bits
Video delay : -24ms
Format : MPEG-PS
Duration : 1h 48mn
Format : MPEG Video
Duration : 1h 48mn
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Format : MPEG Audio
Duration : 1h 48mn
Bit rate : 224 Kbps
Video delay : -24ms
Nadam se da ću u narednih 15 dana.
