Re: Pomoć-Kako snimiti koncert sa YouTuba na dvd-r od 4,7Gb?
Postovano: 20.03.2012 21:07
Video Majstor je napisao:Fajlove trebaš prevući i onaj veliki prozor GORE LEVO gde piše "name, size, duration, state..."učitao sam i MEDAICODER, ALI NEZNAM priljepiti pjesmu-koncert i nisam siguran da li pokušavam staviti fajl u pravi prozor
1) da li naziv fajla koji copy/pejstam stavljam u prozor gore desno displeya gdje piše OUTPUT FOLDER , pa u prozoru još piše Original folder ...to valjda mora obrisati što je u prozoru i onda C/P naziv moga koncerta koji vadim IZ DATOTEKE MOJA MUZIKA?
ili to nekako stavim u veći prostor gore ljevo , pozicija ispod rubrika: NAME SIZE DURATION ... ?
ja laički mislim da će se to tu pokazati nakon što stavim u OUTPUT FOLDER na desnoj strani?
da li se možda fajl učitava u veći prozor još ispod di piše: CURRENT TASK?PASTE ne radi. Fajlovi se dodaju na listu u mediacoder una sledeći način: Možeš otvoriti recim ofolder "MOAJ MUZIKA" i onda klikneš na fajl i ne puštaš ga već dovučeš u prozor mediacodera. Drugi način je da u mediacoderu klikneš na taster "Add file" prepoznaćeš ga po znaku "+"ali mi postavljanjem kurzora U PROZORČIĆ i klikanjem nije nikako davalo FUNKCIJU ZALJEPI ( PASTE) , već se nudilo samo PONIŠTI , pet redaka niže REDOSLJED ČITANJA ZDESNA NALJEVO, pa ispod još tri reda OTVORI ME....Naziv fajla će biti isti, samo što možeš da bitraš gde će taj fajl biti snimljen. Ako u polju "OUTPUT FOLDER" piše <original> onda će biti snimljeni u isti folder gde su fajlovi i sada. Ako hoćeš možeš kliknuti na onaj mali taster pored "..." pa da sam izabereš folder koji ti hoćeš.značI, nije mi nudio funkcije : izreži, kopiraj, ZALJEPI i izbriši...
tako da u biti ne mogu staviti naziv fajla??
E sad kad se radi demuxovanje, on nekada ne stavi razultat tamo već u folder gde j instaliran mediacoder (C:\Program Files\MediaCoder)... ali bitn oje da on uradi posao. Fajlove koje dobiješ ćeš lako naći.Na START trebaš kliknuti da počne konvertovanje. To sam napisao u koraku 7.malo sam to gledao i smao na kraju kada oću da pokrenem to demuxovanje gdje da stisnem, da potvrdim unos:
gore na vrHU displeja na poziciju: PLAY ili na poziciji još desno START?Greška! Izvini! slučajno sam preskočio broj 6.malo sam proučavao one sve pozicije u NEDICODERU za demuxovanje pa sam vidio da u tvojim uputama nema rubrike 6)....vjerojatno si nešto brisao što MI ne treba?
Znači, sledi korake redom nema veze što nema korak broj 6.
Moram napraviti pravi tutorijal za to sa slikama... Nemam baš sada vremena ali biće s vremenom.
hvala majstore na preciznim uputama
to sam sve tako napravio i išlo je glatko bez nekih problema
sve mi je demuxovalo , javilo na kraju da je sve napravljeno...ja sam sve to snimio u novu datoteku koju sam nazvao DEMUXOVANA MUZIKA
U toj mapi sam svu demukovanu muziku-koncerte imao u 2 primjerka
na kraju snimljenog filea pisalo je : flv-audio-0
i tako čini mi se na oba fajla....s tim da je jedam fajl na sličici ispred naziva ima plavu notu i traku filmske vrpce, a drugi fajl iste veličine u Mbajtima ikonicu plava nota+ Mp3
po tome sam zaključio da je sve dobro snimljeno jer mi je snimio i početni FLV format-ekstenziju, i demuxovanu MP3 ekstenziju...barem je tako zaključujem
onda sam ušao u nero snimalicu, stavio poziciju add i označio fajl-koncert sa ikonicom MP3 +plava nota
ali nažalost nije mi ni započeo snimanje!??? ( pokušao sam sa oba 2 snimka koncerta i mark knoplerom i talking headsima koje sam oba demuxovao i imao u mp3 ekstenziji!)
alio nijedan od koncerata nije htio učitat??
davalo je u dijal.okviru ovu poruku:
IT MAY BE POSSIBLE THAT THE FILES CAN BE ADDED , IF A DEDICATED PLUG-IN IS INSTALED
USER/ music/DEMUXOVANA MUZIKA/ naziv konkretnog fajla
tada sam pritisnuo OK na okviru-poruci i dalo mi je ovo:
NO COMPATIBLE FILE FOUND
Sada mi nije jasno zašto ga ne može snimiti iako izgleda da sam uspio demukovati video format sa YT u čisti mp3 format, jer mi tako i piše ispred fajla???svaki koncert sam imao u 2 oblika , 2 fajla ( FLV-u i MP3-u ...po meni)
Koji mu je to DEDICATED PLUG-IN?...i zašto ga ili gdje moram instalirat??
šta radim krivo?
pomagajte drugovi (druže),hoću da se ubijem...jer stvarno neznam šta sada ne valja
