Problem sa formatom slike [Total TV]
Postovano:
28.09.2012 13:09
od Jannko
Evo imam vec neko vreme problem sa pojedinim kanalima ,inace koristim Total tv a od tv prijemnika imam panasonic plazmu.Ono sto mi stvara problem je da se na pojedinim kanalima ne vidi titl televizije konkretno na eurosportu,na prvoj i na sport klubu,Pokusavao sam da na tim kanalima stavim format 4:3 ali nista,Na svim ostalim kanalima RTS,PINK,B92 sve ok ali samo na tim kanalima imam problem jer mi je malo i slika malo losija.Pre izvesnog vremena sam slucajno otkrio da kada sam nam kanalu Fox Life pa se prebacim na eurosport onda je slika normalna i sve se vidi sto kod PRVE TV nema sanse, i posle kada se prebaci na neki drugi kanal recimo na RTS pa ponovo na eurosport slika se razvuce i opet se seku ivice.Ali ni to vise ne pali od pre dva tri meseca pa vas molim da li znate u cemu je problem.A probao sam razne formate 4:3,16:9,auto,just ma sve ali nikako!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A kada vratim stari TV onda je sve u redu !!!!!!!!!
Re: Problem sa formatom slike
Postovano:
30.09.2012 14:56
Ne znam tačno. Međutim takvi simptomi znače da, signal koji se emituje, nije sasvim u redu tj. nije sasvim prema standardima. E sad kada je u pitanju nešto što nije prema standardima onda nema garancije kako će uređaji taj signal tumačiti. Neki uređaji se snalaze sa mnogo toga a neki baguju.
Ono što mi pada na pamet je da problem sigurno nije u televizoru nego u risiveru. Probaj da li možda ima novi firmware za taj risiver. Takođe probaj da pitaš u Total TV-u da ti zamene uređaj.
...pitaću prijatelja koji ima Total da li je i kod njega isti slučaj.
Postovano:
02.10.2012 11:03
od Jannko
Unapred hvala
Re: Problem sa formatom slike [Total TV]
Postovano:
04.10.2012 20:56
Pitao sam prijatelja i kod njega rade normalno ti kanali. Znači problem je u tvom risiveru. Probaj da pogledaš da li u menijima ima neka podešavanja za svaki kanal posebno da se podesi aspect ratio.
Takođe pogledaj u opcijama da li ima nekakva "RESET" da se sve opcije ponište (da se isprazni memorija) i ponovo da nađeš kanale i da podesiš.
Ako ne može, traži da ti zamenu risiver.
Postovano:
09.11.2012 10:49
od Jannko
Resio sam problem tako sto na daljinskom od resivera ima podesavanja za svaki kanal sto se tice formata slike i samo se tu namesti recimo 16:9 !!!!!!
