PC to TV
Pozdrav prije svega. Interesuje me da li je moguće povezati (ako jeste kako) SCART kabl (TV) sa DVI kabl - om (PC)?
Video Majstor je napisao:Dobrorošao!![]()
Ne mogu nikakvim prostim kablom ni adapterom. U pitanju su potpuno različite vrste signala.
Medjutim postoje uredjaji konverteri signala ali cena im je izmedju 50 i 100 evra...
Sve što si naveo može samo da spada u takvu vrstu konvertera a cena takvim uredjajima ako uopšte mogu da se nabave, teško da je manje od 50-100 evra.mislim da je glupa investicija dati toliki novac na taj adapter...
To najverovatnije ni ne postoji. USB se retko koristi za prenos video signala. A DVD koji koristi USB ga koristi pretpostavljam samo za puštanje fajlova sa USB memorija. Dakle da bi uspelo to što si napisao taj USB uređaj bi morao nekako da HDMI video signal pretvara na licu mesta u kompjuterski fajl. Skoro nemoguće...Da li ja sada mogu npr. da preko DVD koji podržava HDMI, stavim USB u HDMI (preko nekog adaptera?) te da puštam pjesme ili filmove na TV...
(što se tiče adaptera da li postoji neki adapter sa izlazom USB, a sa ulazom HDMI)
Na žalost u pitanju je tipičan problem "stari kompjuter - novi TV". Analogna tehnologija odlazi u penziju i skoro svi novi uređaji imaju samo digitalne ulaze/izlaze tako da teško mogu da se spoje sa starim/analognim uređajima.Na kompu imam vga izlaz dok na tv-u hdmi...
Ne postoji kabal "VGA to HDMi". U pitanju su potpuno različite vrste signala. VGA je anlogni a HDMI digitalni.kupovinom kabla vga to hdmi prebacujem samo slik
Moraćeš da se strpiš sa tim sve dok ne nabaviš kompjuter koji ima HDMI izlaz. Sa HDMI izlazom tvoji problemi će bit rešeni jer HDMI prenosi sve što trebaš.(ovim zelim da neke livestreamove gledam na tv pa me interesuje da li to ok nacin da povezem ili mozda ima neka boja opcija)
Najverovatnije to ne radi ono što očekuješ. Pošalji neki od tih linkova pa da konkretno prokomentarišem.Hvalana odgovoru, ali ja sam tr gajuci na netu tacnije n e-bayu nasao te "vga to hdmi" kablove i jos neke adaptere koji nisu previse skupi. Znaci li to da ih ne uzimam jer necu dobiti ono sto zelim?
Pa pre svega televizor mora da ima ugrađenu takvu bežičnu vezu. Tvoj TV najverovatnije ima Wireless adapter ugrađen tj. bežično se spaja na kućnu mrežu i internet ukoliko u kući imaš bežični ruter. E sad, šta od dalje može da radi sa tom vezom, tj. da li može da primi video sa računara to zavisi od samih mogućnosti tog televizora. Napiši koji je model televizora precizno pa da vidim da li može da se pronađe neka informacija o tome.Citao sam takodje da postoji i bezicno povezivanje sa tv-om, da li moze da varijanta da mi pomogne i kao se zove uredjaj koji to moze da uradi?
