Profesionalna kamera (entry level), koja?
Snimao sam do sada sa Canon VIXIA HF200 kamerom (NTSC, jedan senzor 1/4" CMOS, MPEG AVC/H.264) u full HD, @24 Mbps + cesto sirokougaoni Canon adapter. Kako imam priliku da uzmem neku bolju, po ceni od oko 3-4.000 dolara mereno po http://www.bhphotovideo.com/ sajtu, imam dilemu koji je sistem bolje uzeti. Za sada, u pitanju su dokumentarci (mahom za festivale mada bi i za TV bilo lepo da odu ako se dobro urade), uglavnom srednje krupni i krupni plan jedne osobe koja govori, u enterijeru ima fluo 5600K rasveta a u eksterijeru, sto je retko, sta Bog da uz zilbericu.
Mereno kvalitetom slike, da li je bolje ici na
jedan 1/3" CMOS senzor i MPEG 2 na 50 Mbps i kolor kodingom od 4:2:2
ili
na tri senzora i AVCHD na 24 Mbps?
Predstavnik prve kategorije je Canon XF100 ili Sony PMW-100 XDCAM HD422 a u drugoj ima dosta toga, npr. Sony (HXR-NX5U, HDR-AX2000, NEX-VG20, HVR-Z5U), Panasonic itd.
Ima tu i kamera sa jednim senzorom, poput Sony NEX-FS100UK Super 35mm Sensor koje su skuplje, no ako bi se nasla polovna,
kako kamere sa jednim senzorom i slicnom/nesto vecom cenom stoje u poredjenju sa ove gore dve vrste?
Takodje, poredjenje na papiru slicnih Canon XF100 i Sony PMW-100 XDCAM (obe jedan senzor i 50 Mbps MPEG2 4:2:2), ima li neko iskustva?
Nekako, HDV ne razmatram, traka itd mozda gresim?
Za sada, meni, bar po onome sto citam, Canon XF100 deluje kao najbolje resenje. Npr, kaze se da je za TV tih 50 Mbps neki kao standard dok se AVCHD koristi samo usput, pomocno itd. Koliko vidim, idelano bi bilo 3 senzora i 50 Mbps, poput Canon XF300 ali to vec kosta dvostruko vise od Canon XF100. S druge strane, cujem i da je Canon u XF100 stavio senzor i optiku koju stavlja u consumer modele.
P.S. Pitam se, koliki bih pomak u kvalitetu slike uopste uocio u odnosu na postojeci Canon VIXIA HF200 (ima i sirokougaoni Canon adapter)? Skoro neprimetan, mali ili znacajno primetan?
ili
