Potrebna pomoc u povezivanju 5.1 zvucnika sa TV-om
Postovani clanovi treba da povezem TV Panasonic TX-L32C20EA i Logitech zvucnike Z506.Da li neko od Vas moze da mi pomogne...Hvala
Forum sajta www.videomajstor.com
http://forum.videomajstor.com/
Video Majstor je napisao:Dobrodošao!![]()
Ako se ne varam, televizor Panasonic TX-L32C20EA ima audio izlaze samo za stereo zvuk. Znači konektori:
AUDIO OUT L (beli chicnh) i R (crveni)
Zvučnici Logitech Z506 iako su 5.1 imaju sekciju ulaza:
INPUT > STEREO sa takođe chinch konektorima L (beli chinch) i R (crveni chinch).
Znači stvar bi trebalo da je jako jednostavna. Trebaju vam sterao audio chinch kablovi (a može i bilo koji drugi chinch kablovi) koji imate za kupiti skoro svuda gde se prodaju kablovi za Hi-Fi uređajhe. Spojite jedna kraj (beli) u AUDIO OUT L konektor u televizoru a drugi kraj u AUDIO IN STEREO L konektor (isto beli) na zvučnicima. I chinch kablom crvene boje isto tako i za R konektore.
(Ako već imate neke chinch kablove ali nisu ti sa crvenim i belim konektorom, opet ih možete iskorstiti tako što ćete konektore kabla jedne boje spojiti u L ulaz i izlaz a druge boje u R konektore. Bitno je samo da ne pomešate...)
Verovatno ste u pravu. Ja nisam mogao da nadjem ni sliku ni uputstvo od bas tog modela pa sam zakljucio da ima analogbni audio izlaz na osnovu jednog drugog slicnog modela. Pogrešno sam pretpostavio.na TV-u ima samo AUDIO IN...mogu da Vam posaljem sliku TV i tih ulaza i ima DIGITAL AUDIO OUT
Ti zvučnici imaju i stereo (dva kanala) ulaze (ona dva crveni i beli koja sam vec pomenuo) i šest kanalne (5.1 ili tzv. surround) ulaze. Tako da se mogu koristiti i uz kompjutere i uz televizore i zbog toga mi se ti zvučnici baš sviđaju. Ti 6 kanalni konektori se koriste kada ga spajate za PC kompjuter koji ima 6 kanalni tj. 5.1 izlaze za zvuk.a na zvucniku uz ove INPUT STEREO ima i AUDIO IN sa tri ulaza zeleni,crni i narandzasti(i pise 6CH)sta sada
Sada sam pregledao uputstvo i specifikacije od tog kućnog biuoskopa LG HT202SF http://www.lg.com/rs/tv-audio-video/kuc ... T202SF.jspda li bi mogli i da mi pomognete u objasnjenju kako da povezem LED TV Samsung UE32D6500 sa kucnim bioskopom LG DVD HOME THEATER HT 202 ali da mi se zvuk TV-a cuje na zvucnicima kucnog bioskopa...kada samo pustim film na kucnom bioskopu sve je ok,imam sliku i ton kako treba...ali bi ja recimo kad gledam film na TV-u da zvuk ide preko zvucnika od kucnog bioskopa
Video Majstor je napisao:Verovatno ste u pravu. Ja nisam mogao da nadjem ni sliku ni uputstvo od bas tog modela pa sam zakljucio da ima analogbni audio izlaz na osnovu jednog drugog slicnog modela. Pogrešno sam pretpostavio.na TV-u ima samo AUDIO IN...mogu da Vam posaljem sliku TV i tih ulaza i ima DIGITAL AUDIO OUT![]()
Ako nije problem, pošaljite sliku. Slikajte tako da se vide konnektori i šta piše pored njih. Ali male su šanse da ipak ima jer je to inače lako uočljivo pa bi verovatno videli i sami...Ti zvučnici imaju i stereo (dva kanala) ulaze (ona dva crveni i beli koja sam vec pomenuo) i šest kanalne (5.1 ili tzv. surround) ulaze. Tako da se mogu koristiti i uz kompjutere i uz televizore i zbog toga mi se ti zvučnici baš sviđaju. Ti 6 kanalni konektori se koriste kada ga spajate za PC kompjuter koji ima 6 kanalni tj. 5.1 izlaze za zvuk.a na zvucniku uz ove INPUT STEREO ima i AUDIO IN sa tri ulaza zeleni,crni i narandzasti(i pise 6CH)sta sada
Al ina žalost ova opcija spajanja na televizor u vašem slučaju ne važi jer tv nema prosti audio izlaz.
Dodatno, ovi zvučnici nemaju ni digitalni audio ulaz tako da ih nije moguće spojiti ni tim načinom direktno na vaš teelvizor.![]()
Pregledao sam uputstvo ali samo je potvrdilo prethodno što sam rekao. Taj televizor nema analogni izlaz za zvuk. Uz uređaje koje si do sada pomenuo ne može da se spoji.http://rs.diplotop.com/review/PANASONIC/TXL32C20EA (ovde imate upustvo sa slikama pa Vas molim da pogledate),inace TV ima samo digital audio out....ima chincheve za audio in,component(sa tri ulaza i oznakama Y,Ps,Ps),chinch sa oznakom AV2,scart prikljucak i 2 HDMI prikljucka...kako mogu da povezem...mora da postoji neki nacin....
To su sve ulazi. Jedini izlaz među nabrojanima je HDMI konektor pored kojeg piše "(ARC)" ali i on je digitalan i funkcioniše samo sa ARC uređajima.ima chincheve za audio in,component(sa tri ulaza i oznakama Y,Ps,Ps),chinch sa oznakom AV2,scart prikljucak i 2 HDMI prikljucka.
Ali televizor nema SCART izlaze. Ima jedan SCART ulaz a ostalo su sve chinch ulazi.Trebalo bi da moze preko SCART-a da povezes sa zvucnicima. SCART na nekima od svojih pinova ima i audio izlaz (audio left out, audio right out i audio ground tj. masa koja je zajednicka za oba). Prodaju se adapteri sa SCART na RCA (chincheve), bilo sa kablom bilo kao blok na kojem su zenski chinchevi pa onda uzmes kablove (muski-muski) i povezes sa zvucnicima. Moze i neko da ti napravi samo nadji na netu raspored kontakata za SCART.
Ti adapteri na sebi imaju i prikljucke za video koji tebi nisu bitni.
Evo do sada sam pretraživao. Takvi uređaji definitivno postoje. Evo kako najčešće izgledaju:Treće rešenje je da se nabavi nekakv konverter audio signala iz digitalnog u analogni. Ja nisam to video ali pretpostavljam da postoji. Ako postoje takvi uređaji za video što ne bi postojali za audio... Pokušaću da vidim da li ima u prodaji kod nas nešto takvo... pa ako nađem javiću svakako.
felino je napisao:Nisam gledao uputstvo za taj TV. Nisam licno probao ali SCART treba da na sebi ima i audio izlaz, jer takva je, po secanju, SCART specifikacija. Sad, da li je na TV-u sve to tako i povezano, ne znam. Mozda je najbolje da se proba sa adapterom koji nije skup. Adapter ima i audio in i audio out. Bar su takve te dve vrste koje sam opisao.
EDIT: Naravno, u tom slucaju se ima samo stereo na zvucnicima osim ako oni sami po sebi nemaju mogucnost da od sterea prave virtuelni surround.
