P46G20ES+LG BD570+JAZZ 9940
Re: P46G20ES+LG BD570+JAZZ 9940
Postod prijateljv » 06.09.2013 11:52
slucajno sam naisao na nesto slicno,to jest prodaju HI-FI Audio DAC,pa ukoliko te zanima mozes da se dodatno informises o njegovom radu,povezivanju i sl. ovde :
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?312971-Audio-DAC-Optical-coaxial-USB-SMSL-SD-1955
inace ja imam slabo (gotovo nikakvo) iskustvo sa ovakvim uredjajima pa ti ne mogu dati neki koristan savet,pozz...
Postod petar » 06.09.2013 14:40
Hvala i Pozdrav
OK na tržištu ima dosta ovakvih DAC konvektora ali jedina stvar je koja je meni bitna je to da ima kao izlaz (output) analognih 6 činčeva (5.1) za povezivanje na aktivne zvučnike koji u sebi imaju pojačalo.
Povezivanje na neki audio resiver ne znam da li je izvodljivo kad znamo da i aktivni zvučnici i resiver imaju u sebi pojačalo, to bi bilo 2 pojačala u nizu??? Da li to može tako??? :unknown:
petar
Postod prijateljv » 06.09.2013 17:32
ajde ovako...
DAC je Digital-(to)-Analog Converter :
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital-to-analog_converter
DAC konvertuje("pretvara")digitalni signal u analogni.Znaci ako hoces neki digitalni signal (iz kompa,digitalnog tv,dvd playera i sl.)da obradis,ili eventualno pojacas i reprodukujes na NF analogno pojacalo.Suprotno ovome je ADC uredjaj koji analogni konvertuje u digitalni signal.
E sada,da li ti zelis neki(audio-5.1)-digitalni signal (iz kompa i sl.)da pojacas i reprodukujes na NF - (analogno) pojacalo ? navedi(objasni)sta tacno hoces da uradis-povezes ?
"da ima kao izlaz(output)analognih 6 činčeva(5.1)"
ovo ces lako da resis ako uredjaj ima bilo kakav 5.1 analogni izlaz upotrebom reducira na RCA(cinc)kakav tebi treba.
"i aktivni zvučnici i resiver imaju u sebi pojačalo"
da li bi da upotrebis oba NF pojacala za pojacanje tog signala i da li oba imaju 5.1 in-out ?
spajanje(out)iz jednog pojacala u(in)drugog...to bas nece da ima efekta-a ako i"proradi"bice jako velika izoblicenja a moze i da se osteti pojacalo.Neka pojacala imaju mogucnost vezivanja vise pojacala u "mosnom" ili "Y" spoju.Za ovo vec treba da se otvore oba uredjaja i da se "izvuku kablovi".Sem toga "mosni"spoj je spajanje dva NF-a na jednu granu tako da bi u tvom slucaju(kada bi i moglo) kao rezultat imao samo 3 izlaza.I ovde se takodje smanjuje kvalitet,povecava opterecenje(grejanje),izoblicenje tako da...
Neki reciveri i NF pojacala vec imaju ovakav izlaz (TV-aux i sl.).Nekada se moze upotrebiti i "Rec" ulaz-izlaz za kasetofon-(tape).Signal se (za probu) moze dovesti i na onaj prednji ulaz za mikrofon("banana" 6.3mm),ali u svim ovim kombinacijama uglavnom postoje samo dva kanala.Ovde se ustvari signal direktno "uzima" sa NF pojacala a preskace se predpojacalo.Ali,cak i u ovom slucaju nekada je potrebno otvoriti uredjaj i fizicki otkaciti predpojacalo.
Postod petar » 07.09.2013 16:27
Prijatelju hvala na pomoći ali ja sam temu ovu pročitao celu pa sam se nadovezao na isti problem.
Dakle meni treba DAC sa output 5+1 (RCA) činč
a izlaz sa levim i desnim kanalom (L+R) mi nije potreban.
To jest audio procesor ili DAC sa optičkim (input) ulazom, a na izlazu (output) da ima 5.1 ,
znači 6(RCA) činčeva
Video sam da postoji DTS audio procesor ali ne nažalost kod nas u Srbiji.
http://i.ebayimg.com/t/HDMI-Surround-So ... ~60_12.JPG
petar
Postod petar » 07.09.2013 16:43
Poslednji put menjao Video Majstor dana 09.09.2013 1:54, izmenjena 2 puta
Rezlog: Dodao da se u poruci vide i slike.
petar
Postod petar » 07.09.2013 20:57
petar
Postod prijateljv » 08.09.2013 12:57
stvarno nisam u toku sto se toga tice...
mozda ce ti neko od kolega ovde odgovoriti ili...
na "Benchmark" imas teme i diskusije za "eBay" kao i za "paypal" kupoprodaju pa mozda da se tamo informises i eventualno postavis pitanje.Takodje tamo mozes da okacis i oglas za to sto bi zeleo da kupis.
Postod Video Majstor » 09.09.2013 1:53
petar je napisao:http://xlobby.com/news/2010/05/07/xlobby-dolby-digital-dts-audio-decoders-preview/
kako ovo kupiti
Ja mogu da pomognem kupujem sa interneta. Pitanje je samo kad nađeš odgovarajući DAC da li šalju u Srbiju i kolika je poštarina.
Ako budeš našao, ja mogu da obavim plaćanje za tebe a da paket stiže na tvoju adresu i onda ti platiš carinu.
http://www.ebay.com/itm/HDMI-Surround-S ... 0714822295
Ovaj izgleda šalje u Srbiju. Poštarina je izgleda 56 dolara. I kad paket stigne treba još da platiš 30% od vrednosti (20% PDV i 10% carina) pri podizanju paketa.
Postod dea » 09.09.2013 14:36
Hvala, samo treba naći Evropski sa odgovarajućih 220v
Guglao sam i našao slike kao audio sound surround digital
:drinks:
Zaboravio sam reći da je Petar moj mlađi brat a da naš Jazz 9940 još nije za otpad
dea
Postova:  4
Pridružio se:  16.02.2012 15:00
Postod Dejan P » 25.09.2014 23:13
Imam decoder 5.1 konverter na prodaju
pisi [email protected]
Dejan P
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 22 gostiju
